AW: [Mapbender-users] Probleme beim Speichern von
	digitalisierteObjekte in der DB
    Bruno.Buechele at Landkreis-Ravensburg.de
    Fri Feb 23 07:54:17 EST 2007
Betreff: Re: [Mapbender-users] Probleme beim Speichern von digitalisierteObjekte in der DB
So weit war ich auch mal. Ich habe mich dann entschlossen, auf den Rat aus dem Forum hin, den Geoserver 1.3 zu verwenden.
Seitdem funktioniert die Speicherung meiner Daten.
Gruß Bruno
> Hallo,
> ich versuche gerade, die Digitalisierfunktion nach dem Vorbild der
> gui_digitize und der kurzen Dokumentation in mapbender einzurichten und
> stehe jetzt vor dem Problem, dass ich zwar Objekte digitalisieren und
> auch die Werte für die im WFS-T (Geoserver) bestimmten Attribute
> eingeben kann, jedoch nach dem Speichern die Werte nicht in die
> Datenbank geschrieben werden. Die Select-Funktionen zur Auswahl
> bestehender Objekte liefern ebenfalls keine Ergebnisse.  Die WFS-Suche
> funktioniert hingegen einwandfrei und beim Mouseover über die
> Suchergebnisse werden die Umrisse hervorgehoben und beim Anklicken auf
> die jeweiligen Objekte gezoomt.
> Kann mir jemand mit einer Idee weiterhelfen, wo ich den Fehler suchen
> kann? Ich arbeite mit ms4w 2.2.1, mapbender 2.4., geoserver 1.4.0  und
> postgresql 8.2 .
> Vielen  Dank!
> Michael Schwarz
> hallo list,
> I'm trying to make usable the digitize function like described in the
> gui_digitize and the documentation in mapbender (wfs_configuration) and
> have now the problem that I can't save digitized objects with inserted
> values of attributes into the database. Neither the select functions
> will give me results of existing objects. But the wfs-search is working
> very well and I can do this with the configured attributes in wfs_conf.
> The mouseover on the search-result shows me the outline of the object
> and with click it zooms on the size of the object.
> Can anybody give me an idea where to search for the error? I´m using
> ms4w 2.2.1, mabender 2.4 geoserver 1.4.0 and postgresql 8.2 .
> Thank!
> Regards
> Michael Schwarz
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Baudson Christoph
http://www.wheregroup.com
More information about the Mapbender_users
