[Mapbender-users] bug report / Fehler entdeckt
marco scheuble
wucherikovtski at gmx.de
Sun Feb 25 13:17:07 EST 2007
English:
Hello,
where should I report it to, when I found a bug?
The problem is the sql statement on line 103 in "mod_wfs_conf.php" from
Version Mapbender 2.4.1 rc1:
"$sql = "INSERT INTO wfs_conf_element
(fkey_wfs_conf_id,f_id,f_search,f_pos,f_style_id,f_toupper,f_label,f_label_id,f_show,f_respos,f_edit,f_form_element_html,f_mandatory)
VALUES(";"
the last three columns (f_edit, f_form_element_html, f_mandatory)
doesn't exist in the table "wfs_conf_element". So it isn't possible to
save / configure the elements of a feature.
If you remove these three entries from the statement, it will work.
best regards,
Marco
_______________________________________________________
Deutsch:
Hallo Zusammen,
ich hab nen Fehler entdeckt, und weiss nicht, an wen ich mich wenden
muss, um den zu berichten. Ich poste ihn deshalb einfach mal hier.
Das Problem ist das sql-statement in Zeile 103 der Datei
"mod_wfs_conf.php" von der Version Mapbender 2.4.1 rc1, welches da lautet:
VALUES(";
Die letzten drei erwähnten Spalten (f_edit, f_form_element_html,
f_mandatory) existieren in der Tabelle wfs_conf_element nicht, und
führen zu einem Fehler beim ausführen des Statements. Somit ist es nicht
Möglich, die Konfiguration der Elemente eines Features zu speichern.
Deshlab einfach diese Spalten aus dem Statement entfernen, und es
funktioniert.
schönen Gruß,
Marco
More information about the Mapbender_users
