AW: Antw: Re: [Mapbender-users] Probleme mit Darstelllung im Internet Explorer 7
Till Adams adams at terrestris.de
Wed Jan 10 06:57:55 EST 2007
Roland,
dasselbe Problem hatten wir auch - es trat aber im Zusammenhang mit dem
UMN v4.10 auf!
Wir hatten einen Bildkatalog gebaut, und an einer Schnittkante wurde
eine Kachel unvollständig geladen, sobald man das Bild so verschoben
hatte, das > 50% der entsprechenden Kachel angefordert wurden, war der
Balken weg. Verschob man es wieder so, daß <50% der Kachel angefordert
wurden, war er wieder da. Und das nur an einer Übergangsstelle
(glücklicherweise immer dieselbe) - bei allen anderen Übergängen nicht.
Das fanden wir sehr seltsam, haben dies dann aber per Workaround so
umgangen, daß wir nicht mehr den Bildkatalog verwenden, sondern die 12
Kacheln einzeln als RASTER eingebunden haben. Dann war der Effekt weg.
---> Frag nicht ;-)
Grüsse, Till
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de schrieb:
>Hallo Ronald,
>ich muss Mike zustimmen. Auch ich habe bei der Verwendung vom IE7 keine Probleme auf Euren Seiten. Den von Dir beschriebenen Effekt kann ich nicht nachvollziehen.
>Ein kurzer Gegencheck mit Linien- / Punkt-WMS auf unseren eigenen (lokalen) Seiten bestätigt diese positiven Erfahrungen. Keine Darstellungsprobleme mit dem IE7.
>Liegt das Problem eventuell an Deinem IE7-Rechner? Tritt das Phänomen bei anderen Clients mit IE7 auch auf?
>Gruß
>Burghardt Scholle
>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von Ronald
>Woita
>Gesendet: Mittwoch, 10. Januar 2007 12:09
>An: mapbender_users at lists.osgeo.org
>Betreff: Antw: Re: [Mapbender-users] Probleme mit Darstelllung
>imInternet Explorer 7
>Hallo Mike,
>das ist gerade mein Problem- ich kann nicht nachvollziehen, wann bzw. warum dieser Fehler auftritt ?!
>hier der Effekt als Screenshot :
>http://kataster.sv.rostock.de/info/ie7_bug03.png
>Wäre schön, wenn ich noch ein paar Rückmeldungen ob des Auftretens des Fehlers bekommen könnte !
>Danke
>Ronald
>Ronald Woita
>http://geoportal.rostock.de
>Hansestadt Rostock
>Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
>Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
>email: ronald.woita at rostock.de
>phone: +49 (0)381 - 381 6256
>>>>Wigold at aol.com 10.01.2007 11:38:10 >>>
>>In einer eMail vom 10.01.2007 10:25:32 Westeuropäische Normalzeit schreibt
>>Ronald.Woita at rostock.de:
>>ich habe  seit der Einführung des Internet Explorer 7 Probleme mit der
>>Darstellung der  Webdienste in meiner Mapbender-Installation; das Phänomen: beim
>>Überlagern von  Punkt-bzw Linienlayern entstehen weiße Balken quer über die
>>Karten (zu sehen  http://geoportal.rostock.de , mal das Thema Verkehr/Straßenbahn
>>zum Stadtplan  zuschalten)
>Hi Ronald,
>ich muss sagen, dass ich Dein Problem nicht nachvollziehen kann, denn bei
>mir werden trotz der Verwendung des IE7 keine weißen Streifen angezeigt. Die
>Karte sieht folglich ganz normal aus, auch wenn der Straßenbahn-Layer
>eingeschaltet ist.
>Gruß
>Mike
>_______________________________________________
>Mapbender_users mailing list
>Mapbender_users at lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
     SensorGIS 'Geodaten in Echtzeit'
        http://www.sensorgis.de
         http://www.terrestris.de
Dipl. Geogr. Till Adams
terrestris, H. Paulsen& T. Adams GbR
Siemensstr. 8 * 53121 Bonn
Tel.: 0228 962 899 52 * Fax.: 0228 962 899 57
info at terrestris.de * http://www.terrestris.de
More information about the Mapbender_users mailing list
