[Mapbender-users] high Quality Druck
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Thu Jul 5 07:56:28 EDT 2007
Hallo,
könnte es sein, habe den Code gerade nicht im Kopf, dass der
Vergleich, der letztendlich zum Austausch der Map-Files führt, bei den
Windows-Pfadangaben nicht greift, weil die in der URL enkodiert sind?
Grüße, Michael
> * default
> * url string matching and replacement
> $matching = false;
> $pattern =  ".map";
> $replacement = "_4.map";
> * high quality printing 288dpi
> * highquality mapfiles will be supplemented with "_4"
> * example: germany.map -> germany_4.map
> $highquality = true;
> $highqualitymapfiles = array(
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Luftbilder.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Sonstiges.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_BPlan.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Kanal.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_ALK.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Wasser.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_1.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_2.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_3.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Beschriftungen.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Luftbilder_4.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Sonstiges_4.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_BPlan_4.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Kanal_4.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_ALK_4.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Wasser_4.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_1_4.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_2_4.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_3_4.map",
> "K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Beschriftungen_4.map"
> das Ganze funktioniert auch nicht, wenn nur die normalen map-dateien im Array stehen oder wenn nur die _4.map-Dateien im Array stehen.
> Bin für jede Hilfe dankbra und bedanke mich reht herzlich für eure Bemühungen.
> Mit freundlichen Grüßen
> Hanno Rahn
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel  +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
