Re: [Mapbender-users] treegde - Ordner öffnet sich immer ungewollt ohne Einfluss
Manns, FB 62 manns at str.de
Mon Jul 9 08:56:54 EDT 2007
Hallo
Danke für den tipp,
habe hier das selbe Problem (mit Mapbender 2.4.2),
aber das setzen der "openfolder" auf false
hat auch nichts geändert. Der WMS öffnet weiterhin bei jeder Aktion (bsp. Pan).
Bin für jeden weiteren tipp dankbar.
Gruß Marc
and now i try this in english:
thanks for the hint,
i've got the same problem here
but setting the element var "openfolder" to false doesen't change anything.
The WMS always open up at any action (example pan).
would be nice if anybody got the straight tip.
regards Marc
Melchior Moos wrote:
Hallo,
ich vermute mal der betroffene Ordner ist in der element_var "openfolder" angegeben. Falls dem so ist kann das durch setzen der element_var "openfolder" auf "false" behoben werden.
Gruß,
Melchior
english version:
I guess the folder concerned by the issue is mentioned in the element_var "openfolder". To correct this set "openfolder" to "false"
regards,
melchior
Hanno Rahn schrieb:
> Hallo,
> Eine letzte Frage hätte ich noch für heute. Und zwar wird in meiner Ordnerübersicht (treegde) immer ein Ordner geöffnet sobald ich irgendetwas in der Steurung (z.B. Layer anzeigen, Layer verschieben oder Layer Löschen usw.) mache. Auch wenn der entsprechende Ordner gar nicht von der Änderung betroffen ist. Wenn die Ordner geöffnet sind, dann ist die Liste solang, deshalb sollen die nicht betroffenen Ordner auch nicht geöffnet sein. Wenn man den geöffneten Ordner dann in der Liste "von Hand" wieder schließt, so öffnet er sich bei der nächsten Interaktion in der treegde wieder automatisch.
> Ich hoffe mein problem ist verständlich geworden.
> Für Hilfe und Anregungen bedanke ich mich recht herzlichim Voraus.
> Mit freundlichen Grüßen
> Hanno Rahn
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Psssst! Schon vom neuen GMX MultiMessenger gehört?
Der kanns mit allen: http://www.gmx.net/de/go/multimessenger
More information about the Mapbender_users mailing list
