[Mapbender-users] Fehlermeldung von Info-button
Uli Rothstein (WhereGroup)
uli.rothstein at wheregroup.com
Fri Jun 8 06:33:01 EDT 2007
Hallo,
irgendwie hat ja der mapserver Probleme im Dateisystem auf die entsprechenden
Dateien zuzugreifen.
Vielleicht kann die Mailingliste des Mapservers eher helfen....
(z.B. mapserver-de at freegis.org)
Gruss
Uli
Veselina Dencheva schrieb:
> hallo,
> bis jetzt hat mein info-button erfolgreich funktioniert,
> und jetzt will es nicht mehr.
> Wenn ich das button aktiviere um die yum Layer yu sehen, dann anstatt
> das html-template bekomme ich eine meldung: You have chosen to open
> name.exe Which is an applicaion from IP, Would yo like to save this
> file.
> Und im File steht:
> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
> <!DOCTYPE ServiceExceptionReport (View Source for full doctype...)>
> - <ServiceExceptionReport version="1.1.1">
> <ServiceException>msSaveImageGD(): Unable to access file. Unable to
> open file
> c:\ms4w\tmp\ms_tmp\Bulgarian_Spatial_Data_Inifrastructure11812266153412.PNG
> for writing msSearchDiskTree(): Search returned no results. Unable to
> open spatial index for
> E:\PROJECTS\2007_Transport_KORIDORI\LandCover\Landsat\Gotovi\lc_allcorridors.shp.qix.
> In most cases you can safely ignore this message, otherwise check file
> names and permissions. msSearchDiskTree(): Search returned no results.
> Unable to open spatial index for
> \\Mapserver\PROJECTS\2007_Transport_KORIDORI\Rivers\rivers_merged_by_names.shp.qix.
> E:\PROJECTS\2007_Transport_KORIDORI\Roads\spot5\roads_false.shp.qix.
> E:\PROJECTS\2007_Transport_KORIDORI\All_Corridors\corr_osi_cl.shp.qix.
> names and permissions.</ServiceException>
> </ServiceExceptionReport>
> Weiss wirklich niemand wieso das jezt nicht funktionieren will? Hat
> vielleicht jemand eine Idee.
> Danke
> Gruesse, Dencheva
Ulrich Rothstein
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:uli.rothstein at wheregroup.com
http://www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
