Re: AW: [Mapbender-users] Koordinaten auslesen / übernehmen
Uli Rothstein (WhereGroup) uli.rothstein at wheregroup.com
Fri Jun 8 10:00:57 EDT 2007
Hallo,
in den Administrationsoberlächen (z.B. admin1), dort im Modul zum Editieren der
Elemente (z.B. EDIT GUI-ELEMENTS) kann die Position (left,top, etc. )
eingestellt werden.
Hier geht es anscheinend um das Modul "setBackground".
Wenn es gar nicht benötigt wird, kann man es ja im Grunde ganz 'raus schmeissen,
dann sollte aber in den GUI-WMS-Einstellungen die Sichtbarkeit des Dienstes noch
  von 'hidden' auf 'visible' gesetzt werden.
Gruss
Uli Rothstein
michael.kaegeler at vattenfall.de schrieb:
> Vielen Dank, das hat mir sehr weitergeholfen. Jetzt habe ich eine GUI fast so wie ich sie haben will.
> Das einzige was mir nicht ganz gefällt, ist die Tatsache, dass die Listbox mit den Karten noch am linken Rand erscheint (s. Anhang). Es wäre toll, wenn ihr noch einen Tipp hättet, ob bzw. ween ja, wie ich diese ausblenden könnte bzw. wie ich sie anders auf dem Bildschirm platzieren könnte.
> Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende.
> Mit freundlichen Grüßen
> Michael Kägeler
> I-XT
> Vattenfall Europe Information Services GmbH
> Pascalstraße 10
> 10587 Berlin
> Tel. +493060005 2618
> Fax +493060005 2609
> www.vattenfall.de/is
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Uli Rothstein (WhereGroup)
> Gesendet: Freitag, 8. Juni 2007 08:34
> An: Mapbender User List
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Koordinaten auslesen / übernehmen
> Hallo,
> für diesen Fall ist es am einfachsten, das Modul showCoords_div
> (../mapbender/javascripts/mod_coords_div.php) anzupassen. Das Modul ist z.B in der GUI 'gui' eingebunden (dependentDiv muss ebenfalls eingebunden sein).
> Dort werden in der Funktion 'mod_showCoord_write()' die Koordinaten der Klickposition in ein div-Tag geschrieben. An dieser Stelle müsste lediglich ein Formular mit den ensprechenden Feldern geschrieben werden. Die Werte der Formularfelder können dann in der beschriebenen Form ausgelesen und weiter verarbeitet werden...
> Viele Grüße
> Uli Rothstein
>> Hallo,
>> Ich möchte "geklickte" Koordinaten gerne für eine andere Web-Anwerndung übernehmen. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass man die Koordinaten z. B. in ein Formularfeld schreibt und diese dann aus der anderen Seite auslesen kann. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, diese Formularfelder irgendwo hinzuzufügen und schon gar nicht mit den Koordinaten zu bestücken. Als Alternative könnte ich auch eine Website mit den Koordinaten als Übergabe-Parameter aufrufen.
>> Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
>> Michael Kägeler
>> I-XT
>> Vattenfall Europe Information Services GmbH Pascalstraße 10
>> 10587 Berlin
>> Fax +493060005 2609
>> Vattenfall Europe Information Services GmbH, Hamburg, Amtsgericht Hamburg - HRB 86516
>> Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans-Jürgen Meyer
>> Geschäftsführer: Dr. Stefan Keese, Dr. Carsten Krüger, Ernst Wudtke
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Ulrich Rothstein
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:uli.rothstein at wheregroup.com
http://www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
