[Mapbender-users] High Quality PDF Druck
Hanno Rahn Rahn at nurfuerspam.de
Wed Jun 20 05:50:04 EDT 2007
Hallo Liste,
Ich habe weiterhin ein Problem mit dem Druck von pdfs in höherer Qualität, also 288dpi statt der 72 dpi.
Zu diesem zweck habe ich meine printpdf_b.conf angepaßt
* default
* url string matching and replacement
$matching = false;
$pattern =  ".map";
$replacement = "_4.map";
* high quality printing 288dpi
* highquality mapfiles will be supplemented with "_4"
* example: germany.map -> germany_4.map
$highquality = true;
$highqualitymapfiles = array(
	"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Luftbilder.map",
	"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Sonstiges.map",
	"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_BPlan.map",
	"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Kanal.map",
	"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_ALK.map",
	"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Wasser.map",
	"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_1.map",
	"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_2.map",
	"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_3.map",
	"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Beschriftungen.map"
und eben entsprechend den Pfad zu den mapFiles angegeben. Die _4.map-Dateien liegen natürlich im selben Verzeichnis wie die normalen map-Files. Die _4.maps habe ich mit dem Tool mapFiler.php von mapbender gemacht. Der 72 dpi Druck funktioniert auch einwandfrei. leider bekomme ich aber keine Ergebnisse, wenn ich 288 dpi auswähle. Wenn ich unlink=false setze, kann man sehen, dass auch entsprechende Bilddateien im Format png angelegt werden. Leider sind die angelegten Bilder alle weiß, also ohne irgendwelche Daten.
Ich weiß jetzt nicht wo ich noch suchen soll. Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung woran mein Fehler liegen könnte? Ich komme hier einfach nicht wieter. Muss in der map-Datei irgendein zwingender Parameter stehen, den ich vielleicht vergessen haben könnte, oder wo könnte ich noch den Fehler suchen?
Für Eure freundlichen Bemühungen und Eure Hilfe bedanke ich mich recht herzlich im Voraus.
Hier noch mal eine map-Datei:
#Modified by MapbenderTools
#Date: 16.06.2007
#Factor: 4
MAP
	Name "Dissen_ALK"
	STATUS ON
	SIZE 1600 1600
	TRANSPARENT OFF
	IMAGETYPE PNG
	EXTENT 3439335.097002 5770000.000000 3450664.902998 5782000.000000
	SHAPEPATH "\Dissen_Daten\Dissen\"
	OUTPUTFORMAT
		NAME png
		DRIVER "GD/PNG"
		MIMETYPE "image/png"
		IMAGEMODE RGB
		EXTENSION "png"
	END
	WEB
		MINSCALE 1
		MAXSCALE 100000
		IMAGEPATH '\ms4w\tmp\ms_tmp\'
		IMAGEURL '/ms_tmp/'
		METADATA
		   'wms_title' 'Dissen_ALK'
		   'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
		   'WMS_ONLINERESOURCE' 'http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?'
		   'WMS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
		END
	END
	LEGEND
	  STATUS on
	  TRANSPARENT on
	END
	QUERYMAP
		STATUS ON
		SIZE 1600
		COLOR 255 255 0
		STYLE hilite
	END
#	SCALEBAR
#		STATUS on
#		TRANSPARENT on
#		UNITS meters
#		INTERVALS 1
#		SIZE 600
#		OUTLINECOLOR 0 0 0
#		LABEL
#			SIZE small
#		END
#	END
	# Map projection
	PROJECTION
		"init=epsg:31467"
	END
#=================================== SYMBOLS ===================================
#Circle symbol
      SYMBOL
        NAME 'CIRCLE'
        TYPE ellipse
        FILLED true
        POINTS
          1 1
        END
      END
        SYMBOL
          NAME "simpleONSymbol"
          TYPE ellipse
          POINTS
                100 100
          END
          FILLED true
        END
	SYMBOL
	      NAME 'dashed'
	      TYPE ellipse
	      POINTS 1 1 END
	      FILLED true
	      STYLE 10 5 5 10 END
   	END
#=================================== LAYERS ===================================
 LAYER
    NAME 'Flur_Grenzsymbol'
    TYPE POINT
    DATA 'ALK/Flur_Grenzsymbol.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'Flur_Grenzsymbol'
      'wfs_title'    'WFS_Flur_Grenzsymbol'
      'gml_featureid' 'ID'
      'gml_include_items' 'all'
    END
    STATUS ON
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'init=epsg:31467'
    END
    DUMP TRUE
    CLASS
       NAME Flur_Grenzsymbol
       TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Grenze.html'
       STYLE
         SYMBOL 'CIRCLE'
         SIZE 12
         OUTLINECOLOR 227 91 91
         COLOR 227 91 91
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'Flurstueck_Definitionsgeometrie'
    TYPE LINE
    DATA 'ALK/Flurstueck_Definitionsgeometrie.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'Flurstueck_Definitionsgeometrie'
      'wfs_title' 'WFS_Flurstueck_Definitionsgeometrie'
    END
    STATUS ON
    MINSCALE 1
    MAXSCALE 20000
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'init=epsg:31467'
    END
    DUMP TRUE
    CLASS
#       NAME Flurstueck_Definitionsgeometrie
       STYLE
         SYMBOL 0
         SIZE 24
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 0 0 0
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'Flurstueck_Flaeche'
    TYPE POLYGON
    DATA 'ALK/Flurstueck.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'Flurstueck_Flaeche'
      'wfs_title'    'ALK-Flurstueck'
    END
    STATUS ON
    MINSCALE 1
    MAXSCALE 20000
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'init=epsg:31467'
    END
    DUMP TRUE
    CLASS
#       NAME Flurstueck_Flaeche
       TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Flurstuecke.html'
       STYLE
         SYMBOL 0
         SIZE 24
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR -1 -1 -1
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'Gebaeude_Ausgestaltung'
    TYPE LINE
    DATA 'ALK/Gebaeude_Ausgestaltung.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'Gebaeude_Ausgestaltung'
      'wfs_title' 'WFS_Gebaeude_Ausgestaltung'
    END
    STATUS ON
    MINSCALE 1
    MAXSCALE 5000
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'init=epsg:31467'
    END
    DUMP TRUE
    CLASS
#       NAME Gebaeude_Ausgestaltung
       STYLE
         SYMBOL 0
         SIZE 24
         OUTLINECOLOR 120 120 120
         COLOR 0 0 0
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'Gebaeude_Definitionsgeometrie'
    TYPE LINE
    DATA 'ALK/Gebaeude_Definitionsgeometrie.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'Gebaeude_Definitionsgeometrie'
      'wfs_title' 'WFS_Gebaeude_Definitionsgeometrie'
    END
    STATUS ON
    MINSCALE 1
    MAXSCALE 10000
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'init=epsg:31467'
    END
    DUMP TRUE
    CLASS
#       NAME Gebaeude_Definitionsgeometrie
       STYLE
         SYMBOL 0
         SIZE 24
         COLOR 0 0 0
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'Gebaeude_Flaeche'
    TYPE POLYGON
    DATA 'ALK/Gebaeude_Flaeche.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'Gebaeude_Flaeche'
      'wfs_title' 'WFS_Gebaeude_Flaeche'
    END
    STATUS ON
    MINSCALE 1
    MAXSCALE 10000
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
      'init=epsg:31467'
    END
    DUMP TRUE
    CLASS
#       NAME Gebaeude_Flaeche
       TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Gebaeude.html'
       STYLE
         SYMBOL 0
         SIZE 24
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR -1 -1 -1
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'Grenze_politisch_Grenzsymbol'
    TYPE POINT
    DATA 'ALK/Grenze_politisch_Grenzsymbol.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'Grenze_politisch_Grenzsymbol'
      'wfs_title' 'WFS_Grenze_politisch_Grenzsymbol'
    END
    STATUS ON
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'init=epsg:31467'
    END
    DUMP TRUE
    CLASS
       NAME Grenze_politisch_Grenzsymbol
       STYLE
         SYMBOL 'CIRCLE'
         SIZE 12
         OUTLINECOLOR 139 232 81
         COLOR 139 232 81
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'Nutzungsart_Definitionsgeometrie'
    TYPE LINE
    DATA 'ALK/Nutzungsart_Definitionsgeometrie.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'Nutzungsart_Definitionsgeometrie'
      'wfs_title' 'WFS_Nutzungsart_Definitionsgeometrie'
    END
    STATUS ON
    MINSCALE 1
    MAXSCALE 10000
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'init=epsg:31467'
    END
    DUMP TRUE
    CLASS
       NAME Nutzungsart_Definitionsgeometrie
       STYLE
         SYMBOL 0
         SIZE 8
         OUTLINECOLOR 186 172 48
         COLOR 0 0 0
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'Nutzungsart_Flaeche'
    TYPE POLYGON
    DATA 'ALK/Nutzungsart_Flaeche.shp'
    TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Nutzungsart.html'
    METADATA
      'wms_title' 'Nutzungsart_Flaeche'
      'wfs_title' 'WFS_Nutzungsart_Flaeche'
    END
    STATUS ON
    MINSCALE 1
    MAXSCALE 10000
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'init=epsg:31467'
    END
    DUMP TRUE
    CLASSITEM 'OSCHL'
    CLASS
      NAME 'oeffentliche Zwecke'
#      TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Nutzungsart.html'
      EXPRESSION '1100'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 255 0 255
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Wohnen'
      EXPRESSION '1300'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 255 61 61
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Handel und Dienstleistungen'
      EXPRESSION '1400'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 242 136 136
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Gewerbe und Industrie'
      EXPRESSION '1700'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 255 85 127
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Parkplatz'
      EXPRESSION '2360'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 153 143 166
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Versorgungsanlagen'
      EXPRESSION '2500'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 170 0 127
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Entsorgungsanlagen'
      EXPRESSION '2600'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 170 0 127
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Land- und Forstwirtschaft'
      EXPRESSION '2700'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 0 170 0
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Gruenanlage'
      EXPRESSION '4200'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 0 255 0
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Straße'
      EXPRESSION '5100'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 255 170 0
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Weg'
      EXPRESSION '5200'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 255 170 0
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Bahngelaende'
      EXPRESSION '5400'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 85 0 127
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Ackerland'
      EXPRESSION '6100'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 170 85 0
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Gruenland'
      EXPRESSION '6200'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 0 215 0
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Brachland'
      EXPRESSION '6900'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 176 148 50
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Fluß'
      EXPRESSION '8100'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 0 0 250
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Bach'
      EXPRESSION '8400'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 0 0 250
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Graben'
      EXPRESSION '8500'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 0 170 255
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Teich'
      EXPRESSION '8800'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 0 170 255
       END
    END
    CLASS
      NAME 'Friedhof'
      EXPRESSION '9400'
      STYLE
        SYMBOL 0
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 170 170 120
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'Punkt_ohne_Kennz_Punkt'
    TYPE POINT
    DATA 'ALK/Punkt_ohne_Kennz_Punkt.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'Punkt_ohne_Kennz_Punkt'
      'wfs_title' 'WFS_Punkt_ohne_Kennz_Punkt'
    END
    STATUS ON
    MINSCALE 1
    MAXSCALE 1000
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'init=epsg:31467'
    END
    DUMP TRUE
    MINSCALE 1
    MAXSCALE 1000
    CLASS
       NAME Punkt_ohne_Kennz_Punkt
       TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Punkt_ohne_Kenn.html'
       STYLE
         SYMBOL 'CIRCLE'
         SIZE 12
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 0 0 0
       END
    END
  END
END
Mit freundlichen Grüßen
Hanno Rahn
Ist Ihr Browser Vista-kompatibel? Jetzt die neuesten
Browser-Versionen downloaden: http://www.gmx.net/de/go/browser
More information about the Mapbender_users mailing list
