[Mapbender-users] PDF High Quality Druck
Stephan Holl stephan.holl at intevation.de
Fri Jun 29 06:28:20 EDT 2007
Hello Hanno,
"Hanno Rahn" <Rahn at nurfuerspam.de>, [20070629 - 12:22:40]
> Hallo Liste,
> Vielen Dank für die Hilfe. Leider habe ich jetzt immer noch nicht
> verstanden was ich denn jetzt Falsch gemacht habe. Bie mir werden
> irgendwie keine Bilder erzeugt und ich habe nicht die geringste
> AHnung woran der Fehler liegt. Also noch einmal. Meine Request im
> Array führen zu keinem Ergebnis. Sobald ich die Width und Heigt
> Größen änder kann das Bild dargestellt werden. Wenn ich aber den High
> Quality Druck normal ausführe, dann bekomme ich ein leeres (weißes)
> Bild mit Kartenrahmen usw. Aber keine Darstellung meines Bildes. Ich
> habe wirklich keine AHnung woran das liegt. Ich habe wirklich alles
> so versucht wie mir gesagt wurde und so wie ich es in den Hilfen
> gefunden habe. Png Bilder werden auch angelegt und die Datei
> Ersetzung mit -4.map stimmt auch soweit ich das sehen kann, aber
> trotzdem werden keine Bilder erzeugt. Für Eure Hilfe bedanke ich mich
> recht herzlich.
In diesem Thread wurde ja bereits auf die MAXSIZE des
Mapservers hingewiesen. Evtl. ist dies dein Problem. Du könntes die
Fehlermeldung des Mapservers anschauen indem du bspw. das tool shp2img
benutzt und das _4.map-file da durch schiebst.
Falls dies der Grund ist, musst du deinen Mapserver mit einem größeren
Wert von MS_MAXSIZE neu kompilieren.
Defaultmäßig macht der MS maximal 2048x2048 Pixel große Bilder.
Vielleicht hilft es?!
Grüße
	Stephan
> Gruß
> Hanno Rahn
Stephan Holl <stephan.holl at intevation.de>, http://intevation.de/~stephan
Tel: +49 (0)541-33 50 8 32 | Intevation GmbH | AG Osnabrück - HR B 18998
Geschäftsführer:  Frank Koormann, Bernhard Reiter, Dr. Jan-Oliver Wagner
More information about the Mapbender_users mailing list
