[Mapbender-users] mapbender DB
Hr. Johannes Loose loose at lwf.uni-muenchen.de
Mon Mar 19 06:36:20 EDT 2007
Hallo Veselina
In der Installationsanleitung auf der Mapbender Wiki finden Sie eine Anleitung zum Einrichten
der Datenbank.
Link: http://www.mapbender.org/index.php/Installation_de
Mapbender kann mit MySQL oder mit Postgres arbeiten. Der Support für Oracle
Datenbanken ist in Arbeit. Funktionen wie ChangeEPSG funktionieren nur mit Postgres,
wenn die PostGIS Erweiterungen installiert sind.
Hier die Befehle zum Installieren der Mapbender Datenbank (Postgres) mit PostGIS Support:
Die Befehle zur Installation von PostGIS sind mit einem +++ gekennzeichnet.
	 * createdb -E Latin1 mapbender;
+++       * createlang plpgsql -d mapbender;
+++	 * psql -f lwpostgis.sql -d mapbender;
+++       * psql -f spatial_ref_sys.sql -d mapbender;
             * psql -f pgsql_schema.sql -d mapbender;
	 * psql -f iso/pgsql_data.sql -d mapbender;	<--- Verzeichniss ISO oder UTF8 je
nach verwendetem Zeichensatz
	 * psql -f pgsql_serial_set_sequences.sql -d mapbender;
Die Dateien lwpostgis.sql und spatial_ref_sys.sql sind Teil von PostGIS und müssen seperat
heruntergeladen werden.
Die Datenbankdateien des Mapbender sind unter /resources/db zu finden. Falls diese
Dateien leer sind, liegt ggf. ein Problem mit der .zip Datei vor.
Viele Grüße
Johannes Loose
Am 19 Mar 2007 um 12:23 hat   geschrieben:
Hallo Liste, ich moechte die neue Version von MapBender installieren
und ich habe festgestellt, dass ich die DatenBank fuer MapBender nicht
erzeugen kann. Womit ist es empfehlenswert das zu tun und eventuell
einpaar Woerter dazu - wie geht das?
Gruesse, Veselina Dencheva
_______________________________________
Remote Sensing Applications Center (ReSAC)
61 Tzar Assen Str.
1463 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 9800731
Tel: +359 2 9812231
Fax: +359 2 9818216
e-mail: resac at techno-link.com
URL: www.resac-bg.org
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
