[Mapbender-users] pdf druck
Till Adams
adams at terrestris.de
Mon Mar 26 10:01:02 EDT 2007
Paul.Hema at web.de schrieb:
> Hallo,
> mal wieder das leidige Thema pdf druck.
> Ich bekomme einfach keine Karte in mein pdf. Der Rahmen, Nordpfeil,
> etc. sind da. Weder mit externen noch mit internen WMS klappt es.
> Von http://www.mapbender.org/index.php/Troubleshooting_printPDF habe
> ich den Tipp, dass man '$unlink = false;' setzen soll um
> herauszufinden ob die Kartenbilder überhaupt gezeichnet werden. Das
> Ergebnis: zwei png's mit jeweils oben und unten einem schwarzen Strich
> und in der Mitte haben sie ein rotes Rechteck (der Zoombereich).
> Hier die Fehlermeldung:
> Download: Karte als PDF...
> <http://bzpcfk/mapbender2.4/http/tmp/map_ab2abb1.pdf>PHP Warning:
> file_get_contents(http://www.bgr.de/cgi-bin/ms441/mapserv.exe?map=f:/www/Anwendungen/GUEK200/guek200.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=GUEK200_index&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3488032.0149911814,5729999.949111231,3567967.9850088185,5842089.9385292195&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
> <http://www.bgr.de/cgi-bin/ms441/mapserv.exe?map=f:/www/Anwendungen/GUEK200/guek200.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=GUEK200_index&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3488032.0149911814,5729999.949111231,3567967.9850088185,5842089.9385292195&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage>)
> [function.file-get-contents
> <http://bzpcfk/mapbender2.4/http/print/function.file-get-contents>]:
> failed to open stream: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da
> die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß
> reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der
> verbundene Host nicht reagiert hat. in
> C:\Inetpub\wwwroot\mapbender2.4\http\classes\class_connector.php on
> line 50 PHP
> Wenn man die url zum GetMap per Hand im Browser aufruft, bekommt man
> die gewünschte Karte.
> Paul
> SMS schreiben mit WEB.DE FreeMail - einfach, schnell und
> kostenguenstig. Jetzt gleich testen! *http://f.web.de/?mc=021192*
>_______________________________________________
>Mapbender_users mailing list
>Mapbender_users at lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Paul,
das riecht nach einem TimeOut. WIe lange ist denn deine max_execution
time in Php (steht in der php.ini Datei) ?
Das kann bei großen Anfragen sein, daß dein php das Script dichtm acht,
da die Anfrage an den Kartenserver u.U. zu lange dauert.
Grüsse, Till
SensorGIS 'Geodaten in Echtzeit'
http://www.sensorgis.de
http://www.terrestris.de
Dipl. Geogr. Till Adams
terrestris, H. Paulsen& T. Adams GbR
Siemensstr. 8 * 53121 Bonn
Tel.: 0228 962 899 52 * Fax.: 0228 962 899 57
info at terrestris.de * http://www.terrestris.de
More information about the Mapbender_users
