AW: [Mapbender-users] Mit gdalwarp transformieren
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
Wed May 2 09:41:27 EDT 2007
Hallo Joey,
Du meinst mit gdal_merge_py? Es handelt sich um 69 (!) Kacheln - das wird schwierig. Außerdem gibt mit gdal_merge.py 'ne Fehlermeldung raus -> "ImportError: No module named gdal" ?? Das "Numeric"-Paket ist installiert.
Gruss
Burghardt
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von
joachim.sommer.net at web.de
Gesendet: Mittwoch, 2. Mai 2007 15:06
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] Mit gdalwarp transformieren
Hallo Burghardt,
ein Vorschlag von mir, wäre, sofern die Luftbilder benachbart liegen, ein Mosaik erstellen und dann erst eine Reprojektion durchzuführen.
Ist nur ein Gedanke....
Gruss
Joey
> Hallo Liste,
> ich muss eine Anzahl Luftbilder vom 3. auf den 4. Meridian transformieren. Dazu verwende ich "gdalwarp". Bei diesem Prozess werden die Luftbilder gedreht. Die bei der Drehung erforderlichen zusätzlichen Pixel werden mit dem 1. Farbwert der 8-bit-Farbpalette aufgefüllt und ergeben "schwarze" Dreiecke an den Bildrändern. Da dieser Farbwert auch im eigentlichen Bild vorkommt, kann ich den Parameter "OFFSITE" in der Mapdatei nicht verwenden, um die Dreiecke herauszufiltern, ohne das dabei auch Teile des Bildes verschwinden.
> Mein Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit, "gdalwarp" während der Transformation einen konkreten Farbwert mitzugeben, der für die fehlenden Pixel verwendet wird? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
> Viele Grüße
> Burghardt Scholle
> Stadt Wolfsburg
> Stabsstelle 73-GIS
> Rathaus E, Zi. E401
> Porschestraße 49
> 38440 Wolfsburg
> Tel.: (05361) 28-2531
> Fax.: (05361) 28-1765
> mailto:gis at stadt.wolfsburg.de
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Joachim Sommer
Hermann-Löns-Str. 24
07745 Jena
Tel.:+49-(0)3641-518039
Fax.:+49-(0)1212-5432-58971
_______________________________________________________________
SMS schreiben mit WEB.DE FreeMail - einfach, schnell und
kostenguenstig. Jetzt gleich testen! http://f.web.de/?mc=021192
More information about the Mapbender_users mailing list
