AW: [Mapbender-users] Hotlinks wie in ArcView für mapbender???
Fischer, Andreas
Andreas.Fischer at kreis-unna.de
Tue May 15 10:46:28 EDT 2007
Hallo Herr Rahn,
ich habe den Zugriff auf PDF-Dokumente mittelbar über einen featureInfo-Request realisiert. D.h. in dem Infofenster erscheint neben den mit den Geodaten gespeicherten Sachdaten auch ein link auf ein PDF-Dokument. Der Benutzer muss dann allerdings zweimal klicken, um zu seinem PDF-Dokument zu gelangen. Das ist zwar nicht exakt was Sie wollen, aber dafür gibt es eben auch nur ein Infowerkzeug, was ich im Hinblick auf eine einfache Bedienung als sinnvoll erachte.
Den link erstelle ich im Übrigen aus den Sachdaten unmittelbar im Abfragetemplate etwa so: <a href="http://geoservice/info/[Kennung].pdf">Info-Dokument anzeigen</a>
Der Landrat
Kreis Unna
Dezernat II - Projektteam GIS
Platanenallee 16
59425 Unna
Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
Andreas Fischer
(02303) 27-2507
andreas.fischer at kreis-unna.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von Hanno
Rahn
Gesendet: Dienstag, 15. Mai 2007 16:33
An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] Hotlinks wie in ArcView für mapbender???
Hallo Liste,
Ich möchte gerne HotLinks in die Karte einbinden. Ich habe einen Flächen layer angezeigt und möchte jetzt immer wenn ich die jeweilige Fläche anklicke automatisch eine zugehörige pdf-datei mit Informationen über die Landschaft dazu aufrufen. Ich bin mir aber nicht sicher ob es dafür überhaupt schon Module gibt. Habe beim Suchen leider nichts derartiges gefunden. Zunächst würde mir auch schon genügen einen Punkt abzufragen und dann die pdf Datei direkt zu öffnen, falls das über Flächen nicht möglich sein sollte. Die "normale" Sachdaten abfrage per Klick in die Karte sollte davon allerdings nicht beeinträchtigt sein, sodass man diese Funktionen nicht verliert. Ich hoffe irgendjemand hat jetzt verstanden was ich erreichen möchte und kann mir helfen. ;-) Zur Sicherheit nochmal in Kurzform: Ich habe in der Karte Flächen dargestellt. Klick man nun eine der Flächen an, so soll wahlweise ein Template mit den Schadaten aus der zugehörigen Sachdatentabelle geöffnet werden. (soweit geh
t das ja auch ohne weiteres) Es soll aber die Möglichkeit geben per Klick direkt eine pdf Datei zu öffnen. Dass soll quais wie hotlinks in ArcView funktionieren.
Hat da jemand eine IDee und kann mir ein wenig unter die Arme greifen? Leider habe ich im Moment überhaupt keine Ahnung wie das zu bewerkstelligen ist. Für jede Hilfe bedanke ich mich recht herzlich im Voraus.
Gruß
Hanno Rahn
Psssst! Schon vom neuen GMX MultiMessenger gehört?
Der kanns mit allen: http://www.gmx.net/de/go/multimessenger
Mapbender_users mailing list
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
