[Mapbender-users] GetCapabilitiesLink funktioniert nicht!
Hanno Rahn
Rahn at nurfuerspam.de
Fri May 18 04:15:35 EDT 2007
Hallo Liste,
Ich habe nochmal eine kurze Frage.
Und zwar kann ich bei mir meine eigenen map-Dateien hochladen und in Oberflächen einbinden und die Einstellungen dazu machen usw. Das funktioniert alles wie es auch soll.
Wenn ich jetzt aber Capabilities aktualisieren möchte funktiniert das auch, wenn ich upload drücke. Aber ich kann mir keinen Preview anzeigen lassen. Da öffnet sich dann immer ein Fenster und die mapserv.exe will runtergeladen werden. das gleiche Problem tritt auf, wenn ich in den WMS Einstellungen auf den LINK: Capabilities gehen will. Es wird immer versucht die mapserv.exe herunterzuladen.
Ich vermute einmal, dass es etwas an meinen Server einstellungen nicht stimmt. hat vielleicht jemand schonmal so ein Problem gehabt und könnte mir sagen was vielleicht an Einstellungen falsch sein könnte?
Ich nutze ms4w version 2.2.3, mapbender_setup gibt folgende Einstellungen aus:
Setup-Checker
PHP Configurationcheck
php Version X Version: 5.2.1
interface X Modul-PHP
path to php.ini X G:\ms4w\Apache\cgi-bin\php.ini
extension_dir X /ms4w/Apache/php/ext/(check the path, is it correct?)
session.save_path X /ms4w/tmp (check out the authorisation of the dir)
memory Limit X 128M (running in memory-trouble with printing? Perhaps raise your memory limit)
error-reporting please set error_reporting to 'E_ALL & ~E_NOTICE' except for testing
session.save_handler X session.save_handler = files
file_Uploads X On
allow_url_fopen X On
PHP Extensioncheck
MySQL check X MySQL installed
PostgreSQL check X PostgreSQL installed
GD2 check X GD installed
Database check
Administration Database X PostgreSQL
Connect to Database X connected
MD5 support X md5 supported
PostGIS check
PostGIS support X PostGIS function available
Version X POSTGIS="1.1.6" GEOS="2.2.3-CAPI-1.1.1" PROJ="Rel. 4.5.0, 22 Oct 2006" USE_STATS
mapbender.conf check
Administration Database X pgsql
DB-Server X localhost (is this your DB-Server)
Mapbender-DB X mapbender (is this your Mapbender-DB)
DB-Owner X Hanno (is this your DB-Owner)
PREPAREDSTATEMENTS-
compatibility X set to 'true' and php 5.2.1 should work
CHARSET X ISO-8859-1
TMPDIR X ../http/tmp/ms_tmp
MAXLOGIN X 3
Login-Path http://localhost/mapbender/frames/login.php
(if this link doesn't work, check out your 'URL to Login' in your mapbender.conf
Perhaps an alias in your httpd.conf will solve the prob')
Legend:
red = maybe your Mapbender will run into trouble
blue = just a tip
green = seems to be alright
Ich habe leider im Moment überhaupt keine Ahung woran das liegen könnte bzw. wo ich gucken müßte um den Fehler zu finden.
Wie gesagt, alles andere funktioniert einwandfrei. Könnte es auch an den Einstellungen in der map-datei liegen? Meine map-Datei sieht z.B. folgendermaßen aus.
MAP
Name 'Dissen_BPlan'
STATUS ON
SIZE 400 400
TRANSPARENT OFF
IMAGETYPE PNG
EXTENT 3439335.097002 5770000.000000 3450664.902998 5782000.000000
SHAPEPATH '\Dissen_Daten\Dissen\'
OUTPUTFORMAT
NAME png
DRIVER 'GD/PNG'
MIMETYPE 'image/png'
IMAGEMODE RGB
EXTENSION 'png'
END
WEB
IMAGEPATH '\ms4w\tmp\ms_tmp\'
IMAGEURL '/ms_tmp/'
METADATA
'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
'WMS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
END
END
LEGEND
STATUS on
TRANSPARENT on
END
QUERYMAP
STATUS on
SIZE 400 400
COLOR 255 255 0
STYLE hilite
END
# SCALEBAR
# STATUS on
# TRANSPARENT on
# UNITS kilometers
# INTERVALS 1
# SIZE 150 5
# OUTLINECOLOR 0 0 0
# LABEL
# SIZE small
# END
# END
# Map projection
PROJECTION
'init=epsg:4326'
END
#=================================== SYMBOLS ===================================
#=================================== LAYERS ===================================
LAYER #Aenderung.shp
TRANSPARENCY 100
NAME 'Aenderungen'
METADATA
wms_title 'Aenderungen'
wfs_title 'Aenderung'
wfs_srs 'EPSG:4326 EPSG:31467'
'wfs_title' 'WFS_Bebauungs-Plan Aenderungen'
'gml_featureid' 'ID'
'gml_include_items' 'all'
END #METADATA
TOLERANCE 3
TOLERANCEUNITS pixels
DATA 'BPlaene/aenderung.shp'
# LABELCACHE on
STATUS ON
# DEBUG false
TRANSFORM true
TYPE polygon
DUMP TRUE
CLASS
NAME '1'
TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_BPlan_Aenderungen.html'
EXPRESSION ([AENDERUNGS] = 1)
#RASTERFILL_STYLE_SOLID
STYLE
COLOR 23 0 220
BACKGROUNDCOLOR 255 255 255
END #STYLE
END #CLASS
CLASS
NAME '2'
EXPRESSION ([AENDERUNGS] = 2)
STYLE
COLOR 80 68 219
END #STYLE
END #CLASS
CLASS
NAME '3'
EXPRESSION ([AENDERUNGS] = 3)
STYLE
COLOR 130 122 219
END #STYLE
END #CLASS
CLASS
NAME '4'
EXPRESSION ([AENDERUNGS] = 4)
STYLE
COLOR 169 164 219
END #STYLE
END #CLASS
END #LAYER
LAYER
NAME 'Bebauungsplan'
TYPE POLYGON
DATA 'BPlaene/Bebauungsplan.shp'
METADATA
'wms_title' 'Bebauungsplan'
'wfs_title' 'WFS_Bebauungsplan'
END
STATUS ON
TRANSPARENCY 100
TRANSFORM true
DUMP TRUE
CLASS
NAME Bebauungsplan
TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_BPlan.html'
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 6
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 242 136 136
END
END
END
END
Für jede freundliche Unterstützung und nette Hilfe bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Hanno Rahn
Psssst! Schon vom neuen GMX MultiMessenger gehört?
Der kanns mit allen: http://www.gmx.net/de/go/multimessenger
More information about the Mapbender_users
