AW: [Mapbender-users] saving digitized objects
Christoph Baudson (WhereGroup)
christoph.baudson at wheregroup.com
Fri May 25 11:01:00 EDT 2007
Hallo,
in der Datei mod_digitize_tab.php aus dem Release 2.4.1 befindet sich
die Zeile mit dem "if"-Staement in Zeile 1078.
http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/tags/2.4.1/mapbender_2.4.1/http/javascripts/mod_digitize_tab.php?format=raw
Vielleicht noch die zwei bis drei Wochen auf den Mapbender 2.4.2 warten,
oder es nochmal mit einem frischen Mapbender 2.4.1 probieren.
Schönes Wochenende,
Christoph
Christoph Baudson (WhereGroup) schrieb:
> Hallo,
> Folgendes "if" entscheidet, ob der Button erscheint
> if (options[i] == "save" && hasGeometryColumn && (!fid ||
> showSaveButtonForExistingGeometries)) {
> javascripts/mod_digitize_tab.php, Zeile 1120
> Vielleicht mal mit dem Firebug einen Breakpoint setzen und die Variablen
> anzeigen lassen...entweder liegt es an der fid oder an einer
> fehlerhaften Geometry Column.
> Christoph
> Olga Sacharow schrieb:
>> Hallo Christoph,
>> vielen Dank für deine Antwort! Ich verwende Mapbender 2.4.1. Und
>> eigentlich ist auch in meiner GUI in der WFS-Konfigurationsmatrix in
>> der Spalte 'msGeometry' der Radiobutton 'geom' angeklickt. Ich bin bei
>> allem so vorgegangen, wie es in der Anleitung steht und kann mir daher
>> den fehlenden SAVE Button nicht erklären. Hast du vielleicht noch eine
>> Idee woran es liegen könnte?
>> Ich danke dir im Voraus vielmals für deine Hilfe!
>> Viele Grüße,
>> Olga
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von
>> Gesendet: Montag, 21. Mai 2007 10:30
>> An: Mapbender User List
>> Betreff: Re: [Mapbender-users] saving digitized objects
>> Hello Olga,
>> what Mapbender version are you using?
>> Check the WFS configuration matrix in the administration GUI: Is the
>> column "geom" set correctly?
>> welche Mapbender-Version wird benutzt?
>> Ist in der Administrations-GUI in der WFS-Konfigurationsmatrix die
>> Geometrie-Spalte korrekt gesetzt?
>> Gruß
>> Christoph
>>> Hello to everybody!
>>> Since some days now I have problems with saving digitized objects in
>>> mapbender. Allthough the queriable wms I am digitizing on is linked
>>> to the right wfs, the window that opens when I press the lamp symbol
>>> in order to save my new object is missing the save button.
>>> Does anybody know what I am doing wrong??? I would appreciate any
>>> little help!
>>> Greetings from Austria,
>>> Olga
>>> Mapbender_users mailing list
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> Baudson Christoph
>> http://www.wheregroup.com
More information about the Mapbender_users
