AW: [Mapbender-users] Re: [Mapserver-DE] rauschen Luftbilder
"Weißmann, Markus" Markus.Weissmann at LGN.Niedersachsen.de
Thu May 31 10:08:14 EDT 2007
Hallo Tomek,
standardmäßig wird von gdaladdo offensichtlich der "nearest"-Algorithmus
verwendet, welcher keine guten Ergebnisse für Luftbilder liefert. Um ein
schöneres Bild zu erhalten, sollte man den "average"-Algorithmus verwenden.
Die anderen Algorithmen sind nach meinen Erfahrungen entweder nicht besser
oder sind noch nicht umgesetzt (Fehlermeldung).
So sollte es besser werden:
gdaladdo -r average abc.tif 2 4 8 16
Siehe auch:
http://de.giswiki.net/wiki/Gdaladdo
Gruß
Markus Weißmann
Geodatenmanagement
LGN - Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen
Podbielskistraße 331
30659 Hannover
Tel.: +49 511 64609 305
markus.weissmann bei lgn.niedersachsen.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Arnulf
Christl
Gesendet: Donnerstag, 31. Mai 2007 15:07
An: mapserver-de at freegis.org
Cc: Mapbender Users Help each Other
Betreff: [Mapbender-users] Re: [Mapserver-DE] rauschen Luftbilder
Thomas Akalowski wrote:
> Tach !
> Hab da mal ein Problem. Hab 6 Luftbilder mit gdaladdo pyramisiert und
> anschließend ein bildkatalog mit gdalindex xx.shp xx\*.tif gemacht.
> die Luftbilder werden nun angezeigt aber mit starkem rauschen. man kann
kaum was erkennen.
> Wenn ich die luftbilder ohne pyramiden darstelle sieht es gut aus,
allerdigs sind dann die ladezeiten enorm lang.
> was habe ich falsch gemacht?
> übrigens ich verwende mapbender.
> gruß
> tomek
ich hatte neulich ein ähnliches Phönomen. Probier doch mal das Ausgabeformat
auf JPEG umzustellen (WMS GUI Einstellungen -> Mapformat). PNG gibt es mit
unterschiedlichen Farbtiefen und wenn eine kleine Palette (z.B. 256 Farben)
"aufgebraucht" ist wird sie für die weiteren Werte nur noch wiederholt. Das
führt zu merkwürdig verrauschten Bildern. Bei mir hat es mit JPEG sofort
funktioniert und ich habe nicht weiter geforscht, ob andere Formate es auch
tun. Bei fotograpischen Daten ist JPEG auch in der Datenmenge kleiner.
Gruß, Arnulf.
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
