[Mapbender-users] load WMS from Geoserver
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Fri Oct 5 06:12:13 EDT 2007
the problem is the unique constraint on the layer keyword relation. In
your getcapabilities you'll find the layer mosaic that has two keyword
entries with value "mosaic". I'm not sure right now, if you can change
that within geoserver. You could try it, if you save the
getcapabilites to the server, remove one of the entries and load it
statically, e.g. http://localhost/tmp/geoserver_wms_getcap.xml
Das problem ist das doppelte Vorkommen eine layer keywords, und zwar
bei der mosaic ebene. Man könnte versuchen diesen Eintrag im geoserver
zu löschen, oder ein statisches getcap-xml zu speichern und den
doppelten Eintrag dort heraus zu löschen.
Viel Erfolg, Michael Schulz
2007/10/5, "Weißmann, Markus" <Markus.Weissmann at lgn.niedersachsen.de>:
> Ok, here is the capablities document:
>  <<wms.xml>>
> With kind regards
> Markus Weißmann
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel  +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
