[Mapbender-users] WFS Search
Verena Diewald (WhereGroup)
verena.diewald at wheregroup.com
Fri Oct 5 09:41:00 EDT 2007
Ralf buggi schrieb:
> Hallo Michael,
> alle Versuche wfs_conf zu verändern bleiben wirkungslos.
> Hier mein neuer Versuch in der SRC-Zeile mit der ID aus der Tabelle
> ?wfs_conf?Spalte ?wfs_conf_id?. * *
> *../javascripts/mod_wfs_gazetteer_client.php?sessionID&wfs_conf=1,2,3,4,5,6&target=mapframe1,overview&*
> Der WFS Search Dialog bleibt immer der gleiche. Ich denke da muß in
> der 2.4.3 ein Bug eingeschlichen haben?
> Der Parameter wird einfach nicht berücksichtigt?
> Gruß Ralf
> *Von:* Mapbender User List
> *Gesendet:* 05.10.07 15:00:37
> *An:* "'Mapbender User List'"
> *Betreff:* AW: [Mapbender-users] WFS Search
> Hallo Ralf,
> der Wert von wfs_conf in der SRC-Zeile kommt aus der Tabelle
> Gruß! Michael
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> *Von:*mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]
> *Im Auftrag von *Ralf buggi
> *Gesendet:* Freitag, 5. Oktober 200714:18
> *An:* Mapbender User List
> *Betreff:* Re: [Mapbender-users] WFSSearch
> *Hallo Michael*
> **Danke für die schnelle Antwort. Leider hat es mit Deinem Tipp nicht
> funktioniert.**
> **Ich habe in der GUI**** das ***GUI-Element ***?***gazetterWFS***? in
> der Zeile SRC bei ?wfs_conf=5? gesetzt.**
> ../javascripts/mod_wfs_gazetteer_client.php?sessionID&wfs_conf=5&target=mapframe1,overview
> **- wfs_conf=5 habe ich aus der MYSQL Datenbank unter
> mapbender/wfs/wfs_id herausgesucht.**
> **In der GUI Unter WFS Search erscheint immer die selbe Auswahl
> POINT,POLYGON,MAPBENDER_USER,LINE**
> **Gruß Ralf**
> *Gesendet:* 05.10.07 13:00:29
> Hallo Ralf,
> um den WFS-SearchDialog zu verändern musst du in der GUI das
> GUI-Element?gazetterWFS? in der Zeile SRC bei ?wfs_conf=? die ID
> deiner WFS-Konfigurationeintragen (bei mehreren ggf. durch ein Komma
> getrennt).
> Gruß! Michael
> *Gesendet:* Freitag, 5. Oktober 200712:18
> *An:* mapbender_users at lists.osgeo.org
> *Betreff:* [Mapbender-users] WFSSearch
> Hallo
> Weiß einer wie ich den WFS Search Dialog imMapbender 2.43
> konfigurieren kann? Aus der Hilfe werde ich leider nicht schlau!
> Die WFS Konfiguration habe ich eingerichtet:
> - select über die Spitalauswahl funktioniert bis auf die Punktauswahl
> perfekt!
> - Digitalisieren funktioniert auch!
> Wie ich den WFS Search Dialog verändern kann bleibtmir ein Rätsel?
> Ich würde mich freuen, wenn einer von Euch mirweiterhelfen kann.
> Gruß Ralf Buggi
> Jetzt neu! Schützen Sie Ihren PC mit McAfee und WEB.DE. 3 Monate
> kostenlos testen. *http://www.pc-sicherheit.web.de/startseite/?mc=022220*
> _______________________________________________Mapbender_users mailing
> listMapbender_users at lists.osgeo.orghttp://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Erweitern Sie FreeMail zu einem noch leistungsstärkeren E-Mail-Postfach!
> Mehr Infos unter *http://produkte.web.de/club/?mc=021131*
> XXL-Speicher, PC-Virenschutz, Spartarife & mehr: Nur im WEB.DE Club!
> Jetzt testen! *http://produkte.web.de/club/?mc=021130*
> Mapbender_users mailing list
Hallo Ralf,
die Elementvariable "wfsConfIdString" kannst du anlegen, wenn du in der
admin-gui in der Elementliste auf der rechten Seite auf den Namen des
entsprechenden Elements klickst. Dieser ist verlinkt mit der Oberfläche,
in der du Elementvariablen für das jeweilige Element anlegen kannst.
Dort findest du auch die Eingabemöglichkeit für die Variable
wfsConfIdString. Die einzelnen Confs werden dort definiert und nicht
mehr in der SRC-Zeile angehängt.Siehe hierzu auch die beiden Screenshots.
You can edit the element_var "wfsConfIdString" using the link on the
name of the element gazetteer wfs in elements list on the right in the
admin gui. This link opens a frontend to create and edit element vars
for the selected gui element. The wfs conf IDs are not longer attached
to the SRC field of the element. See also screenshots attached.
Viele Grüße
Verena
Type: image/png
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20071005/23e51de2/screenshot-0001.png
Type: image/png
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20071005/23e51de2/screenshot2-0001.png
More information about the Mapbender_users
