AW: [Mapbender-users] load WMS from Geoserver
"Weißmann, Markus"
Markus.Weissmann at LGN.Niedersachsen.de
Mon Oct 8 01:37:51 EDT 2007
Hello Michael,
thank you for this. It works! I tried to change it into Geoserver, but i
couldn't (strange, that there are a double entry and no possiblity to
change). So i saved the xml document, delete the double item and save it to
the server.
Gruß
Markus Weißmann
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Michael
Schulz
Gesendet: Freitag, 5. Oktober 2007 12:12
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] load WMS from Geoserver
the problem is the unique constraint on the layer keyword relation. In your
getcapabilities you'll find the layer mosaic that has two keyword entries
with value "mosaic". I'm not sure right now, if you can change that within
geoserver. You could try it, if you save the getcapabilites to the server,
remove one of the entries and load it statically, e.g.
http://localhost/tmp/geoserver_wms_getcap.xml
Das problem ist das doppelte Vorkommen eine layer keywords, und zwar bei der
mosaic ebene. Man könnte versuchen diesen Eintrag im geoserver zu löschen,
oder ein statisches getcap-xml zu speichern und den doppelten Eintrag dort
heraus zu löschen.
Viel Erfolg, Michael Schulz
2007/10/5, "Weißmann, Markus" <Markus.Weissmann at lgn.niedersachsen.de>:
> Ok, here is the capablities document:
> <<wms.xml>>
> With kind regards
> Markus Weißmann
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users
