Antw: Re: [Mapbender-users] How can I adjust the
GetFeatureInfo output?
Ronald Woita
Ronald.Woita at rostock.de
Mon Oct 8 07:56:32 EDT 2007
Hello list,
I already use Templates in GeoServer in context with kml output.
Because this is WMS technologie too, it also should work with mapbender.
look here :
http://docs.codehaus.org/display/GEOSDOC/GetFeatureInfo+templates
regards
Ronald
>>> mschulz at webgis.de 08.10.2007 13:04 >>>
Hi Tilo,
I think geoserver templates were not yet ready, but are on the stack ...
I'd be also interested in this information ;-)
Cheers, Michael
Am 08.10.07 schrieb Tilo Wütherich <tilo.wuetherich at la-bw.de>:
> Hallo Michael und Till,
> > ok, was Till schreibt stimmt natürlich, in gui-wms settings kann man
> > grundlegend einstellen ob text/plain, text/html oder was der Server
> > hergibt. Aber wenn Du bereits text/html ausgeben lässt, dann gibt das
> > Featureinfo die komplette HTML-Seite so zurück wie es geliefert wird.
> > D.h. wenn eine Spalte aus einer Tabelle wegfallen soll, dann müsste
> > man z.B. beim mapserver das template das query results darstellt
> > ändern. Der Mapbender kann aber dieses Layout nicht ändern.
> danke nochmals, das hilft mir jetzt schon weiter. Ich benutze Geoserver,
> dann müßte es auch bei diesem ein entsprechendes Template geben. Jedenfalls
> habe ich in der Geoserver-GUI noch nichts zum einstellen gefunden. Ich werde
> mich mal bei Geoserver-users erkundigen...
> Viele Grüße,
> Tilo
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users
