AW: [Mapbender-users] HTML-Legende mit Mapbender
Fischer, Andreas Andreas.Fischer at kreis-unna.de
Mon Apr 14 07:31:31 EDT 2008
Hallo Markus,
ich kombiniere die beiden folgenden Verfahren:
1. Über die MapFile Parameter mache ich alle notwendigen Angaben, die zur Erstellung eines entsprechenden Legendeneintrages über einen getLegendGraphic-Request führen (z.T. mit KEYIMAGE)
2. Ich erstelle einen vollständigen Legendeneintrag mit einem Bildbearbeitungsprogramm, den ich für jeden Layer völlig frei gestalte (z.B. Überschriften, Aufteilung, Größe von Graphik und Schrift etc.). In der Tabelle layer_style in der MapBenderDB ersetze ich dann die URL des automatisch generierten getLegendGraphic-Requests im Feld legend_url durch einen link auf diese Bilddatei, die dann für den entsprechenden Layer unmittelbar geladen wird. Für gruppierte Layer muss in die Tabelle eine neue Zeile eingetragen werden, da beim Laden des CapabilitiesDokumentes für gruppierte Layer keine Einträge in der Tabelle angelegt werden.
Auf diese Weise bekomme ich mit dem Legendenmodul des MapBender eine recht  gut konfigurierbare Legende hin. Ich nutze das wirklich nur in den Fällen, in denen das Verfahren unter Punkt 1 aus verschiedenen Gründen nicht ausreicht. Das funktioniert im Übrigen auch für externe Dienste, die entweder gar keine Legendeninformationen anbieten oder deren Layout nicht mit den anderen Legendeneinträgen zusammenpasst.
Natürlich funktioniert das nur, wenn der MapBender als MapClient eingesetzt wird. Von Nachteil ist auch, der manuelle Pflegeaufwand der DB-Einträge, die nach jedem update des WMS wieder neu eingepflegt werden müssen. Zudem muss natürlich daran gedacht werden, die Legendeneinträge anzupassen, wenn sich die graphische Ausgestaltung der Karte ändert. Letzteres kann insbesondere bei externen Diensten zum Problem werden, da die Änderungen der Karte ja nicht selber vorgenommen werden. In der Praxis hatte ich damit jedoch bislang noch keine Probleme.
Trotz der genannten Nachteile funktioniert dieser workaround recht gut.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Fischer
Fachdienst 16 - Zentale Datenverarbeitung
Friedrich-Ebert-Straße 17
59425 Unna
Fon 02303 27-4416
andreas.fischer at kreis-unna.de
www.kreis-unna.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von
garp5 at gmx.de
Gesendet: Freitag, 4. April 2008 12:31
An: Mapbender User List
Betreff: [Mapbender-users] HTML-Legende mit Mapbender
Hallo Community,
der UMN Mapserver bietet die Möglichkeit HTML-Legenden zu erstellen. Infos unter http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/html_legend
Leider habe ich bislang keinen Weg gefunden, derartige HTML-Legenden im Mapbender zu nutzen. Hat jemand einen Tip hierzu?
Hintergrund: Für jeden Rasterlayer soll eine individuelle Legende erstellt werden. Alternativ habe ich es mit dem Eintrag KEYIMAGE im Mapfile versucht. Hiermit kann ein GIF-Bild in die Legende eingebunden werden. Hierbei lässt sich jedoch nicht die Höhe und Breite des Bildes angeben. Stattdessen werden die Angaben zu KEYSIZE aus dem Legend - Bereich verwendet. Diese gelten aber leider für sämtliche Layer im Mapfile.
Wie können individuelle Legenden für die Layer im Mapbender genutzt werden? Bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank und Grüße
Markus
Ist Ihr Browser Vista-kompatibel? Jetzt die neuesten
Browser-Versionen downloaden: http://www.gmx.net/de/go/browser
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
