[Mapbender-users] WMS wird nicht angezeigt
Verena Diewald verena.diewald at wheregroup.com
Mon Aug 4 08:14:58 EDT 2008
Hallo Stefan,
kopier deine Gui mal und lösche den Germany-WMS raus. Der benutzt einen
anderen EPSG-Code und bestimmt diesen in der Gui, da er zuerst gezeichnet
wird in der Karte. Wenn du dann in deiner Gui nur noch deinen WMS drin hast,
sollte der EPSG-Code dann 25832 (kannst du über die admin2_de-Gui prüfen)
sein und du solltest den WMS in der Karte sehen können.
Sollte das nicht funktionieren, müsste man vielleicht wirklich mal auf deinen
Mapbender-Server gucken.
Viele Grüße
Verena
Am Mittwoch 30 Juli 2008 00:31:54 schrieb Stefan Sassenberg:
> Hallo Arnulf,
> ich glaube, das mit dem "&" statt des "?" ist nicht das Problem, denn
> ich habe den Link korrekt mit "?" von den brandenburger Seiten geholt.
> Lediglich in "WMS Einstellungen ändern" unter "LINK: Capabilities" wird
> er falsch angezeigt und da hatte ich ihn raus kopiert für meine Email.
> Unter "WMS aktualisieren" ist er wieder richtig mit "?".
> Der Name des Dienstes ist bei mir DNM25 (ohne Leerzeichen). Daran ändert
> auch ein Aktualisieren nichts. Auch kann ich nichts manuell anschalten,
> weil alle setzbaren Häkchen schon gesetzt sind. Lediglich die Spalten
> info und info_default sind nicht gesetzt, aber die sind auch ausgegraut.
> Den Teil mit Gauß-Krüger, Projekt "Germany" und EPSG:25832 habe ich
> nicht verstanden. Bedeutet das, dass ich eine eigene GUI erstellen muss?
> Viele Grüße
> Stefan
> Arnulf Christl schrieb:
> > Stefan Sassenberg wrote:
> >> Hallo zusammen,
> >> nachdem ich beim ersten Versuch mit Mapbender das System gegen die
> >> Wand gefahren habe, habe ich die DB neu aufgesetzt und nochmal von
> >> vorne angefangen. Es scheitert aber schon bei den Anfängen.
> >> Ich bin zuerst in die admin_de_services gegangen und habe dort unter
> >> "WMS laden" die Capabilities
> >> <http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm025.php&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapab
> >>ilities&SERVICE=WMS> geladen, und zwar in die gui "gui". Da sah soweit
> >> ganz gut aus, keine verdächtigen Meldungen.
> > Hallo,
> > möglichwerweise ist bereits hier etwas schiefgelaufen. Die Standard
> > Mapbender Installation bringt bereits einen Dienst "DNM 25" vom Land
> > Brandenburg mit. Das hinterlegte Capabilities Dokument ist aber leider
> > veraltet! Ich habe ein Ticket eingestellt damit das in der nächsten
> > Version behoben wird.
> > Nächstes Problem ist, dass die oben angegebene URL gar nicht
> > funktioniert: http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm025.php&VERSION
> > Da fehlt ein "?", es fängt gleichmit einem "&" an. Damit kann der
> > BB-Dienst kein gültiges Capabilities-Dokument erstellen.
> > Ich habe mal auf den Seiten der Brandenburger[1] geschaut und diese URL
> > gefunden:
> > http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
> >&VERSION=1.1.1"
> > Die funktioniert bei mir.
> > Noch ein Hinweis. Wenn man den betehenden "DNM 25" Eintrag in
> > wms_germany mit diesem neuen Link aktualisert heisst der Dienst
> > hinterher nur noch "DNM" - das "25" lassen die inzwischen weg, da alle
> > DNM Ebenen in diesen einen Dienst zusammengeführt wurden.
> > Wenn man Dienst aktualisiert müssen inmapbender alle Ebenen über "WMS
> > GUI Einstellungen" manuell angeschaltet werden! Das wurde extra so
> > implementiert, um zu vermeiden, dass jemand unbeasichtigt Daten
> > veröffentlicht weil er sich "verklickt" hat. Sicherheit geht vor.
> > Und noch ein Problem. Die Anwendung "gui" fordert voreingestellt alles
> > in WGS84 an, was dazu führt, dass die Maßstabsgrenzen des DNM-Dienstes
> > greifen, obwohl sie es nicht sollten. Das Ergebnis, man sieht wieder
> > nichts.
> > Der Brandenburger DNM unterstützt auch kein Gauß-Krüger mehr, deswegen
> > löässt er sich nicht mit dem Projekt "Germany" überlagern (auch das
> > werde ich mal angehen). Mit EPSG:25832 (ETRS89 UTM 32Nord) funktioniert
> > es aber.
> > Also:
> > Zusammengefasst kann man sagen, alles funktioniert und wenn man alle
> > Details weiss dauert es nur zehn Minuten und alles ist wieder gut. Aber
> > wer weiss schon alles?
> > Auf jeden Fall ist die Karte cool auch wenn irgendwann nur noch
> > Hausnummern und Straßennamen kommen - aber ohne "Karte"
> > Grüße,
> > Arnulf.
> >> Ich habe dann zur gui gewechselt, um die Karten zu sehen. Ich kann
> >> dort von den nun fünf Elementen der gui zwei in einer Auswahlliste
> >> sehen ("Demis World Map" und "JPL Global Imagery Service") und
> >> darunter drei in einem Baum, ein Zweig davon ist der von mir
> >> hinzugefügte "DNM25".
> >> Leider kann ich im Kartenfenster die erwarteten Daten nicht sehen. Ich
> >> sehe zwar die Deutschlandkarte und die Mapbender Users, aber keine
> >> Details von Brandenburg. Es macht im Gegensatz zu den anderen beiden
> >> WMS keinen Unterschied, ob ich das Häkchen setze oder entferne.
> >> Eigentlich sollten Orts- und Gewässernamen, Siedlungsflächen usw.
> >> angezeigt werden.
> >> Es hilft auch nicht, in den WMS Einstellungen meinen Eintrag nach oben
> >> zu schieben.
> >> Wo könnte der Wurm sein?
> >> Viele Grüße
> >> Stefan
> > [1] http://isk.geobasis-bb.de/index.php?cms=1101
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
