[Mapbender-users] Layer nicht abfragbar
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Fri Dec 5 06:45:08 EST 2008
Hallo Martina,
nee, der Wert für Template muss kein reel existierendes template sein,
es kann auch einfach "foo" drinstehen wie in vielen demos ... Eben
beim WMS kennzeichnet es die Abfragbarkeit.
Hast Du den Dienst nach dieser Änderung im Mapbender aktualisiert?
Dann nochmal in den WMS-Einstellungen schauen, für die Ebene sollten
dann die beiden Checkboxen info und info_default aktiv sein und mind.
bei der Spalte "info" muss ein Haken gesetzt werden.
Viele Grüße, Michael
Am 5. Dezember 2008 12:32 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
> Hallo an alle mapbender-Benutzer,
> ich habe nun so einige threads zu diesem Thema gelesen und meine map-Datei
> dementsprechend geändert, habe aber immer noch das Problem, dass in den
> WMS-Einstellungen das Info-Kästchen nicht anklickbar ist (sel ist aktiviert)
> und auf der GUI-Oberfläche der Layer nicht auswählbar ist. Wenn ich dann auf
> der Karte zu einem Punkt eine FeatureInfo haben möchte, öffnet sich ein
> Fenster mit der Bitte wählen Sie eine Ebene zur Abfrage aus.
> Im Layer Objekt sieht meine map-Datei so aus:
> LAYER
> NAME biochemistry
> METADATA
> "wms_title" "Biochemistry"
> "wms_include_items" "all"
> "wms_feature_info_mime_type" "text/html"
> END
> PROJECTION
> "init=epsg:4326"
> END
> DUMP true
> STATUS ON
> CONNECTIONTYPE postgis
> CONNECTION "user=cumana password=cumana dbname=mapbender host=localhost
> port=5432"
> DATA "the_geom from public.biochemistry USING UNIQUE gid"
> TYPE point
> TOLERANCE 3
> CLASS
> NAME "Biochemistry"
> TEMPLATE "C:/ms4w/apps/mapbender/http/html/abfrage.html"
> STYLE
> COLOR 51 51 255
> SIZE 8
> SYMBOL 3
> END
> END
> END #End Layer
> Kann es was mit der Pfadangabe zur Template-Datei zu tun haben (relative
> oder absolut?)
> Brauche dringend Hilfe.
> Viele Grüße
> Martina
> ________________________________
> Discover the new Windows Vista Learn more!
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users
