AW: [Mapbender-users] WFS- search problem
Manns, Marc manns at str.de
Mon Dec 8 07:40:19 EST 2008
thats was quick.
thanks for the answer.
then i will be wait for the new release :-) .
Marc
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von Verena
Diewald
Gesendet: Montag, 8. Dezember 2008 12:47
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Mapbender-users] WFS- search problem
Hi Marc,
it is the right way to configure the select boxes in the column for the html
tags in the wfs configuration frontend, but Mapbender 2.5 cannot handle these
defined select boxes for the wfs gazetteer. This feature will be included in
Mapbender 2.6.
Best regards
Verena
Am Montag 08 Dezember 2008 12:00:22 schrieb Manns, Marc:
> Hi List,
> I got a problem with my wfs-conf in Mapbender 2.5.
> I want to configure a WFS-SEARCH and tried
> to enter some HTML tags into the according column.
> But this doesen't work like it does in the digitize module.
> I want to do this because i have to switch the <input> field of
> the search into an <select> field.
> Is it possible to do this in the conf or is there an alternative?
> regards
> Marc
> in German
> Hallo Liste,
> ich habe ein Problem mit meiner WFS Konfiguration.
> Ich möchte eine Suche aufsetzen, die dem Benutzer ein
> html<select> Auswahlfeld bereitstellt.
> Ich habe mir gedacht, dass ich einfach nur im conf-Modul
> ein paar HTML-Tags in die entsprechende Spalte eintrage (wie es beim
> Digitalisiermodul auch klappt). Nur leider funktioniert das bei der Suche
> nicht.
> Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, wie man so etwas machen kann??
> vielen dank schon mal im voraus.
> Gruß Marc
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
