AW: [Mapbender-users] Ausdruck von Luftbildern / Printing aerial
images
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Tue Jun 17 09:33:15 EDT 2008
Hi Marc, Kai,
I think Marc is right: Kai, your pretty surely using jpeg for aerial
images, but the pdf print code sets the format to png
(classweldmaps2png.php, line 49). I never had problems using 24bit
png's, so perhaps Kai can set an outputformat png with rgb, in order
to avoid the usual mapserver "png; 24bit" format. Then you should get
good looking (huge) aerial images in the pdf.
Cheers, Michael
Am 17. Juni 2008 15:00 schrieb Marc Jansen <jansen.marc at gmx.de>:
> Hi Kai,
> could you post the FORMAT-Parameter (png, gif, etc.) which you request?
> AFAIK the PDF-lib used in Mabender is incapable of 24bit-PNGs (enabled e.g.
> with IMAGEMODE RGB in UMN Mapserver). Furthermore, your problem description
> makes me think of a JPEG which is transformed to a PNG when adding to the
> PDF. But that is pure guessing.
> -- Marc
> Hi Kai,
> könnntest Du den Parameter FORMAT (png, gif, etc.) mal an die Liste senden?
> Sowei ich weiß kann die vomn Mapbender verwendete PDF-lib nicht mit 24 bot
> PNGs unmgehen (im UMN Mapserver z.B. via IMAGEMODE RGB bereitgestelllt),.
> Die Problembeschreibung könnte allerdings auch (hier rate ich) auf ein JPEG
> hindeuten, welches vom PDF-Module bei einbettung in das PDF in ein PNG
> umgewandelt wird. (weldMapsToPng).
> -- Marc
> Kai Behncke schrieb:
>> Hi Markus,
>>> ich habe mich selbst noch nicht ausgiebig damit beschäftigt. Es gibt aber
>>> beim Mapbender das Druckmodul, bei dem man die Auflösung (dpi) einstellen
>>> kann, mit der das Bild für den Druck angefordert wird (Für den Druck
>>> benötigt man in der Regel höhere Auflösungen als für den Bildschirm).
>>> Man
>>> muss dabei nur gewährleisten, dass der Mapserver die hohe Auflösung
>>> bringt,
>>> ansonsten gibt es eine weiße Seite.
>> ja, das klappt einwandfrei, mit Mapfiles wo Werte mit 4 multipliziert
>> werden ist das hochaufgelöste Resultat prima, bis auf die Luftbilder. Die
>> Luftbilder sehen sowohl bei 72dpi als auch 288 dpi miserabel aus.
>> Hmmm....scheinbar wird bei der Einbettung ins PDF da irgendwas mit den
>> Bildern gemacht (nur was?).
>> Viele Grüße, Kai
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users
