[Mapbender-users] Trunk
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Tue Jun 24 08:13:13 EDT 2008
(German language below)
For all of you checking out from the Mapbender trunk at
https://svn.osgeo.org/mapbender/trunk/mapbender
please be aware you have to execute the SQL
/resources/db/update/update_2.6.sql
first. Otherwise, you're applications containing the map module
"mapframe1" will not load.
Alle die Mapbender aus dem Trunk auschecken, sollten das SQL
ausführen. Sonst funktionieren die Applikationen mit dem Kartenmodul
"mapframe1" nicht mehr.
Christoph Baudson
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
