[Mapbender-users] Druck bricht ab / Printing stops
Kai Behncke
Kai-Behncke at gmx.de
Fri Jun 27 06:21:20 EDT 2008
Hi Michael, spitze, das wars!! :-)
Ich habe den Wert jetzt noch mal ordentlich hochgesetzt und habe nun in der php.ini
memory_limit = 64M
....und damit tuts.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende, Kai
Hello Michael,
great, that`s it !!
I use now in the php.ini:
memory_limit = 64M
....and now it works.
Best regards, Kai
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Fri, 27 Jun 2008 11:57:06 +0200
> Von: "Michael Schulz" <mschulz at webgis.de>
> An: "Mapbender User List" <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Druck bricht ab / Printing stops
> Hallo Kai,
> hört sich schon sehr nach einem Speicher/Timeout-Problem mit den
> php.ini Einstellungen oder anderen timeouts an (Luftbild kaskadiert
> als WMS im Mapserver?). Poste doch mal deine Änderungen der php.ini...
> still sounds to me like memory or timeout problems related to php.ini
> configuration or other systems timeouts (e.g. aerial images as
> cascaded wms in mapserver?). Could you post you changes to php.ini ...
> Grüße, Michael
> 2008/6/27 Kai Behncke <Kai-Behncke at gmx.de>:
> > Hallo liebe Liste,
> > ich habe ein Problem beim Drucken.
> > Im Druck habe ich auch ein Luftbild. Wenn ich nun den hochaufgelösten
> Druck starte, und eine relativ große Fläche des Luftbildes ist integriert,
> > dann bricht der Druck nach einiger Zeit ab (und es wird kein PDF
> erstellt). Wenn jedoch nur eine kleine Fläche des Luftbildes integriert ist, dann
> klappt es wunderbar.
> > Woran könnte das liegen?
> > An der php.ini jedenfalls liegt es nicht, habe da schon
> max_execution_time etc. auf sehr hohe Werte gesetzt.
> > Danke im Voraus, Kai
> > Dear list,
> > I have a problem with the Mapbender-Print.
> > I have integrated an aerial image. If I start the 288-dpi-print and I
> integrate a quite big area of the image the print stops after some time
> (without creating pdf).
> > If I print a quite small aera it works fine.
> > Why could this be?
> > I think the reason is not the php.ini, because I set already quite high
> values for max_execution_time etc.
> > Thank you very much, Kai
> > GMX startet ShortView.de. Hier findest Du Leute mit Deinen Interessen!
> > Jetzt dabei sein:
> http://www.shortview.de/wasistshortview.php?mc=sv_ext_mf@gmx
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Michael Schulz
> in medias res
> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
> In den Weihermatten 66
> 79108 Freiburg
> Tel +49 (0)761 556959-5
> Fax +49 (0)761 556959-6
> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Jetzt dabei sein: http://www.shortview.de/wasistshortview.php?mc=sv_ext_mf@gmx
More information about the Mapbender_users
