[Mapbender-users] Einbinden der map-Datei in mapbender
martina ikert
martinaikert at hotmail.com
Sat Nov 29 10:36:02 EST 2008
Hallo Michael,
vielen Dank. Durch das Lesen der Dokumentation ist mir nun vieles klarer.
Viele Grüße
Martina> Date: Sat, 22 Nov 2008 14:03:34 +0100> From: mschulz at webgis.de> To: mapbender_users at lists.osgeo.org> Subject: Re: [Mapbender-users] Einbinden der map-Datei in mapbender> > Hallo Martina,> > einen WMS mit Mapserver ist eigentlich eine ganz normale Map-Datei,> allerdings mit einer Reihe von Metadata Informationen. Am besten> hierzu im WMS-Server HOWTO (> http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wms_server ) nachlesen, welche> Informationen im map metadata und welche im layer metadata vorhanden> sein müssen und welche optional sind.> > Im Mapbender muss der WMS-Dienst nur über "WMS laden" geladen werden.> > Viele Grüße, Michael> > > Am 22. November 2008 13:52 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:> > Hallo Marc,> > vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich muss also einen eigenen WMS> > definieren. Wie mache ich das in der map-datei und wo in der> > MS4W-Ordnerstruktur muss die Datei liegen, damit Mapbender sie auch findet.> > Und noch einmal die Frage, muss ich auch in irgendeiner Datei in Mapbender> > eine Anpassung machen?> >> > Viele Grüße> > Martina> >> >> Date: Sat, 22 Nov 2008 13:08:33 +0100> >> From: jansen.marc at gmx.de> >> To: mapbender_users at lists.osgeo.org> >> Subject: Re: [Mapbender-users] Einbinden der map-Datei in mapbender> >>> >> Hallo Martina,> >>> >> Du bindest im Mapbender nicht die Mapdatei ein, sondern verschiedenen> >> Dienste. In Deinem Fall einen WMS oder WFS Dienst der über den UMN> >> Mapserver bereitgestellt wird. Der UMN Mapserver schließlich liest> >> Deine Map-datei ein und liefert einen entsprechenden Dienst.> >>> >> Im Mapbender kannst Du dann Deinen Dienst über ein> >> Capabilities-Dokument verwalten.> >>> >> -- Marc> >>> >>> >> Hi Martina,> >>> >> One does not use mapfiles within Mapbender, but various services. In> >> your case this might be a WFS/WMS provided by UMN Mapserver configured> >> using your mapfile.> >>> >> Use the Capabilities Dokument of the services to embed them into your> >> Mapbender.> >>> >> -- Marc> >>> >> martina ikert schrieb:> >> > Hallo mapbender-Benutzer,> >> > ich habe stundenlang gegoogelt, aber nicht herausbekommen, wo ich die> >> > map-Datei, die ich selber schreibe, dann in mapbender einbinden muss.> >> > Ich habe mal mit dem UMN Mapserver gearbeitet und da gab es schon eine> >> > rlp.map-Datei. Muss ich noch in irgendeiner Datei den Pfad zur> >> > map-Datei ändern?> >> >> >> > Viele Grüße> >> > Martina> >> >> >> > ------------------------------------------------------------------------> >> > Connect to the next generation of MSN Messenger Get it now!> >> >> >> > <http://imagine-msn.com/messenger/launch80/default.aspx?locale=en-us&source=wlmailtagline>> >> >> >> > ------------------------------------------------------------------------> >> >> >> > _______________________________________________> >> > Mapbender_users mailing list> >> > Mapbender_users at lists.osgeo.org> >> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users> >> >> >>> >>> >> _______________________________________________> >> Mapbender_users mailing list> >> Mapbender_users at lists.osgeo.org> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users> >> >> > ________________________________> > Discover the new Windows Vista Learn more!> > _______________________________________________> > Mapbender_users mailing list> > Mapbender_users at lists.osgeo.org> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users> >> >> > > > -- > -----------------------------------------------------------> Michael Schulz> mschulz at webgis.de> > in medias res> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH> > In den Weihermatten 66> 79108 Freiburg> > Tel +49 (0)761 556959-5> Fax +49 (0)761 556959-6> > http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de> -----------------------------------------------------------> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg> _______________________________________________> Mapbender_users mailing list> Mapbender_users at lists.osgeo.org> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
_________________________________________________________________
Explore the seven wonders of the world
http://search.msn.com/results.aspx?q=7+wonders+world&mkt=en-US&form=QBRE
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20081129/b7a3ca02/attachment.html
More information about the Mapbender_users
