[Mapbender-users] How to create a
postgres-cluster withencodingsUTF-8 and LATIN1 ?
Thomas Baschetti
Thomas.Baschetti at gmx.de
Wed Oct 22 12:39:45 EDT 2008
Hallo,
Manns, Marc schrieb:
> Hallo zusammen,
> http://archives.postgresql.org/pgsql-bugs/2008-02/msg00010.php
> Der Bug bezog sich auf die Version 8.3 RC2
> Es scheint mir so, als wäre der Fehler nicht behoben worden,
> da ich hier das selbe Problem mit Version 8.3.3 habe.
> Da bleibt einem wohl nur der Rückstieg auf eine ältere Postgres Version.
> In denen hat es ja funktioniert
> Gruß
> Marc Manns
das ist kein bug sondern so gewollt. Zitat aus den Release Note der 8.3
> Disallow database encodings that are inconsistent with the
> server's locale setting (Tom)
> On most platforms, C locale is the only locale that will work
> with any database encoding. Other locale settings imply a specific
> encoding and will misbehave if the database encoding is something
> different. (Typical symptoms include bogus textual sort order
> and wrong results from upper() or lower().)
> The server now rejects attempts to create databases
> that have an incompatible encoding.
Wenn also wirklich Datenbanken in verschiedenen Encodings gebraucht
werden muss eben bei der Installation "C" als locale angegeben werden.
Siehe auch im Manual
http://www.postgresql.org/docs/current/static/multibyte.html
"An important restriction, however, is that each database character set
must be compatible with the server's LC_CTYPE setting. When LC_CTYPE is
C or POSIX, any character set is allowed, but for other settings of
LC_CTYPE there is only one character set that will work correctly. Since
the LC_CTYPE setting is frozen by initdb, the apparent flexibility to
use different encodings in different databases of a cluster is more
theoretical than real, except when you select C or POSIX locale (thus
disabling any real locale awareness). It is likely that these mechanisms
will be revisited in future versions of PostgreSQL. "
Ciao
Thomas
More information about the Mapbender_users
