[Mapbender-users] How to change the form of the cursor ?
    Christoph Baudson
    christoph.baudson at wheregroup.com
    Mon Sep 15 10:43:05 EDT 2008
Schönhammer schrieb:
> Hi list,
> is it possible to change the form of the cursor using a
> navigation-button ?
> For example: Clicking on "pan", the cursor shall be a hand !
> Clicking on "SelArea", the cursor should be a cross ?
Each button has an "enable" and a "disable" function. Within these
functions, the cursor attribute of mapframe1's style element has to be set.
See mod_measure.php for an example
This can easily be solved in a few minutes, let me know if you need more
help.
> (This question was already asked on November 2006 in this list. But i
> did not find a reply.)
> Gibt es eine Möglichkeit den unterschiedlichen Navigationsbuttons auch
> unterschiedliche Mauszeiger zuzuordnen? Ich meine wenn ich z.B. die
> Pan-Funktion aktiviere soll sich der Mauszeiger im Kartenfenster in
> eine Hand ändern.
> Ich habe die Formulierung aus eine Frage an diese Liste vom November
> 2006 übernommen. Leider habe ich keine Antwort darauf gefunden.
> Hat jemand einen Tipp für mich ?
Jeder Button hat eine "enable" und eine "disable" Funktion. Innerhalb
dieser Funktionen muss das Cursor-Attribut des Styles von mapframe1
gesetzt werden.
Siehe auch mod_measure.php
Dies kann ohne größeren Aufwand gelöst werden, bitte melden Sie sich,
falls Sie weitere Hilfe benötigen
> Greetings
> Herbert Schönhammer
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
