[Mapbender-users] eplace iframe in vertical tab module
karsten vennemann
karsten at terragis.net
Tue Sep 23 17:30:29 EDT 2008
Einverstanden Christoph,
Ich habe den iframe durch ein div ersetzt und das klappt auch mit den tabs J. Danke fuer den tip. Ich habe es so gemacht wie Du in der alternative erklaert hattest: Ext.js einfach in der hauptdatei index.php referenziert, dann klappt das alles.
Agreed Christoph,
I replaced the iframe with a div tag and that works also using the tab module. Thanks for the tip. I solved it following the alternative you outlined earlier: I referenced Ext.js just in the main file index.php – all is working then…
Karsten
More information about the Mapbender_users
