[Mapbender-users] Re: Selektive Datenabfrage
karsten vennemann karsten at terragis.net
Fri Sep 26 02:52:09 EDT 2008
Hat vielleicht doch noch jemand einen Tip wie ich per Ajax request einen "vendorspecific" parameter an mapbender uebergeben konnte. Leider stecke ich da da fest ohne zuedende Idee ...
Was ich bisher habe: Auf Server Seite kann ich in mod_add_vendorspecific.php festlegen was fuer parameter ich dem map request in mapbender weitergeben mochete . Soweit funktioniert das gut - nur ist das "hardcoded"...
Ein Postgis layer kann ich per manuellem http get-map-request aufrufen, mapserver ersetzt den "hardkodierten wert" und ich erhalte ein wunderbares selektives daten layer...
Nun - wie baue ich das dann zusammen, dass aus meinem Querbuilder die Parameter an den Mapbender-internen http getmap request uebergeben werden...
Nun koennet ich freilich via Ajax request und PHP vom query builder eine Umgebungsvariable in die mapbender DB schreiben und auf Serverseite dann in  mod_add_vendorspecific.php wieder auslesen; aber das scheint etwas ineffektiv - oder nicht? Obwohl das ja dann presistent sein wuerde...
Gibts da andere Ansatzmoeglichkeiten das zu loesen ?
Karsten
> -----Original Message-----
> From: karsten vennemann [mailto:karsten at terragis.net]
> Sent: Tuesday, September 23, 2008 14:35
> To: 'mapbender_users at lists.osgeo.org'
> Subject: Re: Selektive Datenabfrage
> Das wuerde ganz sicher eine ganz Interessante Loesung sein
> Michael…(im bezug auf
> http://www.nabble.com/Selektive-Datenabfrage-to2199155.html#a2199155 )
> Momentan habe ich einen “Query builder” auf ext.js
> (extjs.com) basis gebastelt, und wollte von dort selective
> Datenbankabragen auf die Postgresql Datenbank als auch als
> selective Ausgabe auf der Karte einbauen.
> Die Ausgabe als Tabelle funktioniert nun schon und habe ich
> ein Postgis layer in einem mapserver wms layer erstellt und
> versuche den vendorspecific parameter dazu zu verwenden eine
> dynamische Anzeige der Abfrageergebnisse to realisieren.
> Soweit funktionert das mit dem vendorspzifischen parameter
> gut - nur ist das bisher “hard coded’ in meiner abgeaenderten
> “mod_add_vendorspecific.php” Datei (der parameter :qvalue”
> wird vom Mapserver beim getmap Aufruf ersetzt und ist Teil
> einer select abgrage auf ein Postgis layer)
> Kann mir jemand weiterhelfen wie ich z.B. per Ajax request
> waehrend runtime einen wert an diese function uebergeben
> koennte ? Das heisst den qvalue (siehe unten) zu uebergeben ?
> Das ganze soll vom meinem “querbuilder modul” aus via
> javascript/ajax aufgerufen werden ?
> Karsten
> require_once(dirname(__FILE__)."/../php/mb_validateSession.php");
> mb_registerVendorSpecific("mod_vs_init()");
> function mod_vs_init(){
>    var re = "qvalue=<?php echo "where ipt_pov > 22" ?>";
>    return re;
> Karsten
More information about the Mapbender_users mailing list
