[Mapbender-users] RE: Anlage zum Problem "LoadWMC"
"Jäger, Frank (KRZ)" F.Jaeger at KRZ.DE
Wed Apr 8 12:06:15 EDT 2009
> >> Bei Ihnen fehlt noch das CSS für das Popup. Es gehört zum
> >> Body-Element (siehe http://www.mapbender.org/Popup)
> > Mit dem CSS in der GUI kommt das Fenster jetzt nach vorne.
> > Feature-Info geht dann.
> > Auch die WMC-Liste kommt.
> > Aber "LoadWMC" bringt bei "load this WMC" zwei PopUp-Meldungen:
> Haben Sie das WMC neu erstellt, oder ist es ein
> altes? Erstellen Sie vielleicht mal ein neues WMC und
> versuchen Sie es damit.
> Mit freundlichem Gruß,
> Christoph Baudson
Hallo,
 ja so ist es offensichtlich.
Die gespeicherten WMC aus 2.5 und 2.5.1 sind in beiden Richtungen inkompatibel.
Mit einem neuen WMC funktioniert es.
Ich fasse zusammen:
Beim Umstieg auf den Code von MB 2.5.1 muss in jede GUI eingefügt werden:
  modul "popup.js" und "/css/popup.css" wie in der o.g. Seite beschrieben.
Dann werden Feature-Info-Requests und "Load WMC" anders dargestellt.
Alle alten WMC müssen gelöscht werden. Das Laden eines alten WMC blockiert sonst die GUI.
Mit freundlichen Grüßen
F. Jäger
More information about the Mapbender_users mailing list
