AW: AW: [Mapbender-users] Select von selbst diegitalisierten
PunktenundLinien
Daniel Grum
daniel.grum at unibw.de
Wed Aug 12 08:03:41 EDT 2009
Manns, Marc schrieb:
> OK,
> ich muss mich wohl korregieren.
> Ich dachte, dass Du Gebäüde(Flächen) erfassen möchtest.
> Wenn Du lediglich Punkte erfassen möchtest, dann ist die "POINT"
> Einstellung in den
> geometry_columns natürlich richtig.
> Vergiss einfach meinen ersten Teil......Das war quatsch.
> Gruß Marc
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Daniel Grum
> Gesendet: Mittwoch, 12. August 2009 10:44
> An: Mapbender User List
> Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Select von selbst diegitalisierten PunktenundLinien
>> Hallo Daniel,
>> Ich denke dass dein Problem an unterschiedlichen Stellen anzupacken ist.
>> Zum Digitalisierproblem:
>> Ich vermute, dass dein WFS falsch konfiguriert ist.
>> Was hast du in die postgis geometry_columns eingetragen?
>> Falls Du dort in der Spalte type "POINT" stehen hasst, wäre dass eine
>> Erklärung Für dein speicherproblem in die Datenbank.
>> In diesem Fall müsstest Du diesen Eintrag auf "MULTIPOLYGON" oder "MULTILINESTRING"
>> abändern, und danach Deinen WFS aktualisieren.
>> Zum Selektionsproblem:
>> Ich würde als erstes einen Blick auf deine WMS Layereinstellungen werfen.
>> Das räumliche selektieren funktioniert nur wenn der entsprechende
>> Layer abfragbar, und die Abfrage-checkbox auch aktiviert ist.
>> Gruß
>> Marc Manns
>> Der layer muss abfragbar, und die checkbox für die Abfragen müssen
>> auch aktiviert sein, damit select
>> Hallo an alle mapbender Nutzer,
>> habe diesmal nen ganz anderes Problem, ich verwende die mapbeder Version 2.6.
>> Ich habe nun die Möglichkeit geschaffen, das Punkte digitalisert
>> werden können und je nach unetrschiedlicher Gebäudeart dargestellt
>> werden(Holzfäller, Wohnhaus, Steinbruch, ...). Jede Gebäudeart hat
>> Ihren eigenen Style(SLD) und wird durch ein anders Symbol (xxx.png)
>> dargestellt. Trotzdem werden alle Gebäude als POINT Geometrie in der
>> Datenbank(PostgreSQL) gespeichert.
>> Nach erfolgreicher Digitaliserung (Bestätigung durch die Anzeige
>> Procceed) schließe ich die GUI und lade sie erneut, wenn ich dann über "select by rectangle" evrusche die Punkte zu selektieren will mir mapbender die Punkte einfach nicht auswählen, sodass ich sie editieren (verschieben, umbenennen) könnte. Die Punkte und auch Strassen werden alle richtig angezeigt!
>> Hat da jemand ne Idee wie ich das Problem umgehen könnte?
>> Beste Grüße
>> Daniel
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Merkwürdigerweise werden mir nun weder über "WFS konfigurieren", "WFS Konfiguration GUI zuweisen" noch in "WMS Einstellungen ändern" meine erstellten FeatureTypes angezeigt!
> Und gerade die beinhalten die Daten bei denen ich nun in der Tabelle "geometry_columns" die Werte in der Spalte: type von POINT in MULTYPLOLYGON umgeändert habe.
> Ist schon komsich, das eben nach der Editierung alles(FeatureTypes) nicht mehr angezeigt wird?!
Habe nun alles wieder rückgängig gemacht, da das mit dem POINT schonw
irkluich seine Richtigkeit hat und das digitaliseren sonst nicht mehr
richtig funktioniert.
Könntest du den Zweiten Teil bitte noch mal etwas genauer Erläutern.
Danke übrigens für die schnelle Antwort ;-)
Gruß
Daniel
More information about the Mapbender_users
