AW: AW: [Mapbender-users] Select von selbst diegitalisierten PunktenundLinien
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Wed Aug 12 10:44:17 EDT 2009
hallo daniel,
bitte einfach den zoomradius in m in der wfs_conf angeben.
heisst buffer oder so.
grüsse
armin
Am Mittwoch 12 August 2009 14:57:46 schrieb Daniel Grum:
> Manns, Marc schrieb:
> > OK,
> > ich muss mich wohl korregieren.
> > Ich dachte, dass Du Gebäüde(Flächen) erfassen möchtest.
> > Wenn Du lediglich Punkte erfassen möchtest, dann ist die "POINT"
> > Einstellung in den
> > geometry_columns natürlich richtig.
> > Vergiss einfach meinen ersten Teil......Das war quatsch.
> > Gruß Marc
> > -----Ursprüngliche Nachricht-----
> > Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> > [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Daniel
> > Grum Gesendet: Mittwoch, 12. August 2009 10:44
> > An: Mapbender User List
> > Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Select von selbst diegitalisierten
> > PunktenundLinien
> >> Hallo Daniel,
> >> Ich denke dass dein Problem an unterschiedlichen Stellen anzupacken ist.
> >> Zum Digitalisierproblem:
> >> Ich  vermute, dass dein WFS falsch konfiguriert ist.
> >> Was hast du in die postgis geometry_columns eingetragen?
> >> Falls Du dort in der Spalte type "POINT" stehen hasst, wäre dass eine
> >> Erklärung Für dein speicherproblem in die Datenbank.
> >> In diesem Fall müsstest Du diesen Eintrag auf "MULTIPOLYGON" oder
> >> "MULTILINESTRING" abändern, und danach Deinen WFS aktualisieren.
> >> Zum Selektionsproblem:
> >> Ich würde als erstes einen Blick auf deine WMS Layereinstellungen
> >> werfen. Das räumliche selektieren funktioniert nur wenn der
> >> entsprechende Layer abfragbar, und die Abfrage-checkbox auch aktiviert
> >> ist.
> >> Gruß
> >> Marc Manns
> >> Der layer muss abfragbar, und die checkbox für die Abfragen müssen
> >> auch aktiviert sein, damit select
> >> Hallo an alle mapbender Nutzer,
> >> habe diesmal nen ganz anderes Problem, ich verwende die mapbeder Version
> >> 2.6.
> >> Ich habe nun die Möglichkeit geschaffen, das Punkte digitalisert
> >> werden können und je nach  unetrschiedlicher Gebäudeart dargestellt
> >> werden(Holzfäller, Wohnhaus, Steinbruch, ...). Jede Gebäudeart hat
> >> Ihren eigenen Style(SLD) und wird durch ein anders Symbol (xxx.png)
> >> dargestellt. Trotzdem werden alle Gebäude als POINT Geometrie in der
> >> Datenbank(PostgreSQL) gespeichert.
> >> Nach erfolgreicher Digitaliserung (Bestätigung durch die Anzeige
> >> Procceed) schließe ich die GUI und lade sie erneut, wenn ich dann über
> >> "select by rectangle" evrusche die Punkte zu selektieren will mir
> >> mapbender die Punkte einfach nicht auswählen, sodass ich sie editieren
> >> (verschieben, umbenennen) könnte. Die Punkte und auch Strassen werden
> >> alle richtig angezeigt!
> >> Hat da jemand ne Idee wie ich das Problem umgehen könnte?
> >> Beste Grüße
> >> Daniel
> >> _______________________________________________
> >> Mapbender_users mailing list
> >> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> > Merkwürdigerweise werden mir nun weder über "WFS konfigurieren", "WFS
> > Konfiguration GUI zuweisen" noch in "WMS Einstellungen ändern" meine
> > erstellten FeatureTypes angezeigt! Und gerade die beinhalten die Daten
> > bei denen ich nun in der Tabelle "geometry_columns" die Werte in der
> > Spalte: type von POINT in MULTYPLOLYGON umgeändert habe. Ist schon
> > komsich, das eben nach der Editierung alles(FeatureTypes) nicht mehr
> > angezeigt wird?!
> Habe ein Möglichkeit gefunden wie ich den zugehörigen Punkt angezeigt
> bekomme-->man muss anstatt auf den (i) Button zu drücken den dem Punkt
> zugehörigen Text(Name) anklicken , dann bekommt man einen roten Punkt
> angezeigt.
> Nachteil: es (scheinbar)  wird nur der rote Punkt dargestellt oder in
> extrem naher Zoomstufe, sodass die umliegenden Gebäude/Straßen oder
> Linien nicht mit angeigt werden --> merkwürdig.
Im Auftrag
Armin Retterath
Kompetenz- und Geschäftsstelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
beim
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
Telefon 0261/492-466
Telefax 0261/492-492
http://www.geoportal.rlp.de
More information about the Mapbender_users mailing list
