[Mapbender-users] Re: Probleme beim hochladen von Capabilities
klaus schiefer klausschiefer at web.de
Mon Jan 26 09:29:03 EST 2009
Hallo Christoph,
danke für die Unterstützung. Mit CHECK=false funktioniert das Hochladen.
Allerdings kann ich
die Auswirkungen von CHECK=true in Verbindung mit der Beschreibung des
Parameters aus der
Installationsanleitung nicht ganzu nachvollziehen. Macht aber auch im
Moment nichts, da ich
mich jetzt erst mal mit der grundsätzlichen Bedienung von Mapbender
beschäftigen kann.
Nochmals danke an alle Unterstützer.
Gruß
Klaus
Christoph Baudson schrieb:
> Hallo Klaus,
> mit Hilfe von Michael Schulz haben wir das Problem identifiziert.
> Es tritt auf, wenn die Konstante "CHECK" in der mapbender.conf auf
> true gesetzt ist. Ich nehme an, dass dies bei Dir der Fall ist.
> Diese Konstante sorgt zusätzlich zur Überprüfung, ob der Nutzer eine
> gültige Session hat, dafür, dass nur die Module geladen werden, die
> sich auch in einer GUI des angemeldeten Benutzers befinden.
> mod_loadWMS.php ist aber kein eigenständiges Modul.
> Fürs erste würde ich dazu raten, CHECK auf false zu setzen. Alternativ
> könnte man die Zeile
>    require_once(dirname(__FILE__)."/../php/mb_validatePermission.php");
> auch durch
>    require_once(dirname(__FILE__)."/../php/mb_validateSession.php");
> ersetzen. Das hätte in diesem Mikrokontext dieselbe Wirkung wie CHECK
> = false.
> Christoph
>> Hallo Klaus,
>> das ist sehr seltsam. Wurde die Applikation admin2_de verändert?
>> Evtl. nochmal die Standard-Applikationen neu einspielen, z.B. mit
>> folgendem SQL (Beispiel für PostgreSQL, UTF-8)
>> resources/db/postgresql/utf8/update/update_guis_2.4.5_to_2.5_pgsql_UTF-8.sql
>> Welche Version wird genutzt? Wird auf der Portalseite angezeigt,
>> alternativ in die Datei
>>    /core/system.php
>> reinschauen.
>> Danke und Gruß
>> Christoph
>> klaus schiefer schrieb:
>>> Hallo Michael,
>>> ich habe die aktuelle Mapbenderversion vor ca. 2 Wochen
>>> heruntergeladen.
>>> Eine alte Version gibt es nicht. Den Eintrag mit der
>>> database-pgsql.php habe
>>> ich aus  http://www.mapbender.org/Installation_de  übernommen.
>>> Wenn ich den Eintrag auskommentiere, bleibt der Fehler
>>> bestehen. Das Log (ich wusste nicht, das es eins gibt) ist recht
>>> "gesprächig".
>>> Hier die aus meiner Einschätzung wichtigen Zeilen:
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: gui id set to guiID: admin2_de
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: mb_validateSession.php: GUI: admin2_de,
>>> checking file /mapbender/php/mod_loadCapabilities.php...session valid.
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: administration->getGuisByPermission is
>>> deprecated, use user->getApplicationsByPermission instead!
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /javascripts/mod_wfs_client.html -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_deleteFilteredGUI.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_deleteGUI.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_deleteWFS.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_deleteWMS.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_editElements.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_editFilteredGroup.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_editFilteredUser.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_editGroup.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_editGuiWms.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_editUser.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_editWMS_Metadata.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_exportGUI.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredGroup_filteredGui.php
>>> - /mapbender/php/mod_loadCapabilities.php
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredGroup_filteredUser.php
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredGroup_Gui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredGroup_User.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredGui_filteredGroup.php
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredGui_filteredUser.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredGui_group.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredGui_User.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredUser_filteredGroup.php
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredUser_filteredGui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredUser_Group.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredUser_Gui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_filteredWms_layer_topic.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_getStyles.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_group_filteredGui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_group_filteredUser.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_group_gui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_group_user.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_gui_filteredGroup.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_gui_filteredUser.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_gui_group.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_gui_owner.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_gui_user.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_loadCapabilitiesList.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: /php/mod_loadCapabilities.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:29,Notice: mb_validatePermission.php: checking
>>> file /mapbender/php/mod_loadCapabilities.php...permission valid.
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: class_locale: setting locale to de
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: locale de_DE.utf8 ok on linux
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: mb_validateSession.php: checking file
>>> /mapbender/php/mod_loadwms.php
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: gui id not set
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: gui id set to guiID: admin2_de
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: mb_validateSession.php: GUI: admin2_de,
>>> checking file /mapbender/php/mod_loadwms.php...session valid.
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: administration->getGuisByPermission is
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /javascripts/mod_wfs_client.html -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_deleteFilteredGUI.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_deleteGUI.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_deleteWFS.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_deleteWMS.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_editElements.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_editFilteredGroup.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_editFilteredUser.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_editGroup.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_editGuiWms.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_editUser.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_editWMS_Metadata.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_exportGUI.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredGroup_filteredGui.php
>>> - /mapbender/php/mod_loadwms.php
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredGroup_filteredUser.php
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredGroup_Gui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredGroup_User.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredGui_filteredGroup.php
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredGui_filteredUser.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredGui_group.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredGui_User.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredUser_filteredGroup.php
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredUser_filteredGui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredUser_Group.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredUser_Gui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_filteredWms_layer_topic.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_getStyles.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_group_filteredGui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_group_filteredUser.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_group_gui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_group_user.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_gui_filteredGroup.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_gui_filteredUser.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_gui_group.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_gui_owner.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_gui_user.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_loadCapabilitiesList.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_loadCapabilities.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_loadWFSCapabilities.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_newGui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_orphanWMS.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_owsproxy_conf.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_renameGUI.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_updateWMS.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_user_filteredGroup.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_user_filteredGui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_user_group.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_user_gui.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_wfs_conf.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/nestedSets.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,Notice: /php/mod_logout.php -
>>> 2009.01.24, 22:12:38,ERROR: mb_validatePermission.php: User 1 is not
>>> allowed to access module loadWMS
>>> Hier war das Ende.
>>> Ich kann allerdings nicht beurteilen, wo das Problem liegen
>>> könnte. Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat.
>>> Gruß
>>> Klaus
>>> Michael Schulz schrieb:
>>>> Hallo Klaus,
>>>>> - Auszug aus der mapbender.conf, Abschnitt database
>>>>>   define("DBSERVER", "localhost");
>>>>>   define("PORT", "5432");
>>>>>   define("DB", "mapbender");
>>>>>   define("OWNER", "klaus");
>>>>>   define("PW", "passwort");
>>>>>   include_once("../../http/php/database-pgsql.php");
>>>> hier könnte der Knackpunkt liegen. Ist das eine alte mapbender.conf,
>>>> z.B. übernommen aus einer vorherigen Version? Wenn ja, die
>>>> mapbender.conf neu aus der ~-dist erstellen.
>>>> Der database-include Aufruf aus der mapbender.conf ist in die
>>>> core/globalSettings gewandert. Daher weist validatePermission die
>>>> Anfrage ab, aber da sollte eigentlich im Log was auftauchen...
>>>> Viele Grüße, Michael
>>>>> Bei DBSERVER habe ich den Hostnamen übernommen, der bei pgadmin III
>>>>> erscheint
>>>>>   define("OWSPROXY", "http://localhost/mapbender/owsproxy");
>>>>> Eine ip-adresse habe ich nirgendwo eingetragen, den Eintrag
>>>>> "define("CONNECTION_PROXY", "<ip>");"
>>>>> habe (nach Anleitung) ich nicht verändert, da ich keinen Proxy nutze.
>>>>> tools/mapbender_setup.php gibt in rot lediglich die fehlende
>>>>> MySql-Einstellung an.
>>>>> Als Tipp werden aus dem Bereich php die folgenden Punkte angeführt:
>>>>> - /usr/lib/php5/20060613+lfs(check the path, is it correct?)
>>>>> - /var/tmp (check out the authorisation of the dir)
>>>>> - 25M (running in memory-trouble with printing? Perhaps raise your
>>>>> memory
>>>>> limit)
>>>>> Für den Bereich Mapbender werden die oben aufgeführten
>>>>> DB-Einstellungen und
>>>>> - http://localhost/mapbender/owsproxy (Is this the right URL to your
>>>>> OWSPROXY?)
>>>>> - set to 0: (see the result of the test and update WMS manually)
>>>>> - set to 'notice': -really every little notice will be logged!!
>>>>> - false (Users can't create their own accounts at the moment)
>>>>> als Tipp ausgegeben.
>>>>> Durch den Eintrag "define("TMPDIR", "../tmp");" in der
>>>>> mapbender.conf wird
>>>>> /var/tmp
>>>>> (offensichtlich ausgehend von /var/www) als temporäres Verzeichnis
>>>>> festgelegt. In
>>>>> diesem Verzeichnis tauchen auch die Sessions nach einer Anmeldung
>>>>> auf.
>>>>> Aus  meiner  (Einsteiger)sicht  stimmen  die  Einträge.
>>>>> Gruß
>>>>> Klaus
>>>>> Thomas Baschetti schrieb:
>>>>>> Hallo,
>>>>>>> Nun zu dem eigentlichen Problem. Ich habe Mapbender bereits
>>>>>>> mehrfach neu
>>>>>>> installiert und komme immer zu dem gleichen Problem.
>>>>>>> Ich kann nach der Installation einen neuen Benutzer einrichten
>>>>>>> und ihm
>>>>>>> verschiedene GUI zuweisen oder eine neue GUI erzeugen und dieser
>>>>>>> Elemente
>>>>>>> und WMS-Dienste zuweisen. Diese kann ich mir auch mit show
>>>>>>> anzeigen lassen.
>>>>>> dann scheint der Mapbender selber ja zu funktionieren
>>>>>>> Sobald ich aber im Punkt "Capabilities hochladen" nach der
>>>>>>> Auswahl einer
>>>>>>> GUI und eines bestehenden WMS den Button Load betätige,
>>>>>>> erscheint rechts
>>>>>>> neben dem eigentlichen Menübaum die Anmeldemaske mit Name und
>>>>>>> Passwort.
>>>>>> Klingt so, als ob du ab diesem Zeitpunkt abgemeldet wärst. Kannst
>>>>>> Du dann
>>>>>> den Mapbender noch weiter benutzen oder bekommst Du immer die
>>>>>> Anmeldemaske?
>>>>>> Für mich klingt das so, als würde die Validierung der Anmeldung
>>>>>> nicht
>>>>>> klappen. Hintergrund: In vielen - aber wohl nicht allen - Modulen
>>>>>> von
>>>>>> Mapbender wird über
>>>>>> die Session überprüft, hier scheint es zu klemmen.
>>>>>> Was mir so einfällt
>>>>>> - Akzeptiert der Browser Cookies?
>>>>>> - was steht in der mapbender.conf? Sind dort
>>>>>> hostname/ip-adresse/port
>>>>>> korrekt eingetragen?
>>>>>> - was sagt .../tools/mapbender_setup.php?
>>>>>> Ciao
>>>>>> Thomas
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> Mapbender_users mailing list
>>>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
