[Mapbender-users] Anzeigen von Infos aus
einer PostgreSQL-Datenbank in mapbender 2.6 via WFS-T
Daniel Grum
daniel.grum at unibw.de
Wed Jul 15 05:32:54 EDT 2009
Thomas Baschetti schrieb:
> Hallo,
> Daniel Grum schrieb:
>> Problem:
>> In meiner PostgreSQL Datenbank postgis befinden sich in verschiedene
>> Tabellen unterschiedliche Werte wie Ressourcen(Holz, Stein,...).
>> Über eine einfnache SELECT-Anweisung sollte es ja möglich sein diese
>> Zahlenwerte, die sich mit zunehmender Zeit ändern, in mapbender über
>> einen WFS-T anzeigen zu lassen.
> WFS reicht für Anzeige, das "-T" für Transaktional ist für Editieren
> notwendig. Für WFS reicht UMN Mapserver, WFS-T dann geoserver oder
> deegree.
> Naja, für eine einfache Anzeige reicht natürlich auch schon ein WMS.
> Was genau soll wie angezeigt werden?
>> Lieder habe ich zu dieser Problematik in mapbender noch keine
>> brauchbaren Module oder Funktionen(php's) gefunden die man so
>> umschreiben könnte, dass sie auf diese Anwendung passen würden.
>> Wer evtl. eine Idee hat wie an die Sache heran gegangen werde könnte,
>> möge dies bitte posten.
> Daten über einen WFS zur Verfügung stellen (z.B. UMN Mapserver,
> Geoserver, deegree), entweder über ein View alle gemeinsam (wenn es
> Sinn macht) oder als einzelne. Dann in Mapbender als WFS laden (über
> die GUI admin_de_services), konfigurieren und mit WMS verbinden.
> Ein paar links
> http://www.mapbender.org/Howto:setup_wfst_with_geoserver
> http://www.mapbender.org/index.php/WFS_gazetteer
> http://www.mapbender.org/index.php/Template:WFS_Konfiguration
> http://www.mapbender.org/Tooltip
> Viel Spaß
> Thomas
> (sorry, only german today...)
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Es sollen einfache [integer] Zahlen-Werte in einem Anzeigefenster
angezeigt werden, also per SELECT oder so aus der Datenbank immer
rundenweise(da rundenbasiertes Spiel angedacht) abgefragt werden.
Ich habe bereits GeoServer installiert und eingerichet.
Die Karten-Infos habe ich via shp2sql.exe in PostgreSQL importiert und
diese werden über GeoServer bereitgestellt.
More information about the Mapbender_users
