[Mapbender-users] Modul: Change EPSG
"Jäger, Frank (KRZ)"
F.Jaeger at KRZ.DE
Mon Mar 16 12:30:04 EDT 2009
Hallo,
ich hab's mal probiert:
Man muss auch noch den Min-Wert vom "setScaleHint" der GUI auf 0 setzen, dann werden WMS mit geogr. Koordinaten angezeigt.
In der Praxis ist es aber für uns unerwünscht alle Maßstabs-Einstellungen ausser Kraft zu setzen.
Da steckt schon Sinn dahinter, dass sich beim Hinein-zoomen die Kartenwerke "von allein" ablösen, ohne dass der Anwender im TreeGDE ständig manuell rumklicken muss.
Da verzichten wir lieber auf geogr. Koordinaten.
EN:
Question: Mapframe shows no map after switching to epsg:4326?
Answer: Mapbender calculates a wrong scale because epsg:4326 has unit degree, not meter.
You have to set minscale of all wms-layers to 0.
Also "setScaleHint" minimum of the GUI must be set to 0 or setScaleHint to "off".
But Mapbender then looses the settings to avoid overlapping maps.
The user has to switch wms on/off in treeGDE manually.
Frank
> -----Original Message-----
> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
> Sent: Monday, March 16, 2009 5:04 PM
> To: Mapbender User List
> Subject: RE: [Mapbender-users] Modul: Change EPSG
> Vielleicht hilft es, in den "WMS GUI Einstellungen" den Werte
> für Minscale zu löschen.
> Of Franz,
> > Stefan
> > Sent: Monday, March 16, 2009 1:47 PM
> > Subject: [Mapbender-users] Modul: Change EPSG
> > Bei epsg: 4326 (geographische Koordinaten; WGS 84) wird die
> Karte jedoch nicht angezeigt. -
More information about the Mapbender_users
