Re: AW: [Mapbender-users] Problem printPDF - nur weißes png
Karsten karsten at terragis.net
Tue Mar 24 12:48:49 EDT 2009
Das der Mapbender und MapServer auf dem gleichen Server sind sollte gar kein Problem sein (meine Anwendungen sind auch alle so aufgebaut).
Mir scheint dass das ein Problem mit deiner Konfiguration der Onlineresources ist. Ich kann beispielsweise diesen Request im Browser muehelos aufrufen (copy + paste in browser adresse):
http://geoportal.kaiserslautern.de:8008/cgi-bin/mapserv.exe?map=/wms_server/WMS_DATA/stadtplan.map&VERSION=1.1.1
&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Amtlicher+Stadtplan&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3410192.326719577,5478878.979541446,3410977.0022045854,5479979.288536155
&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
Also stimmt hier die MapServerkonfiguration.
Der Aufruf "weldOverview2PNG" (siehe unten) weist darauf hin dass Du eine Uebersichtskarte eingebunden hast. Die zugehoerige URL funktioniert bei mir nicht im browser und gibt folgenden Fehler aus: msWMSLoadGetMapparams, image handling error Unsupported output format (image/png;mode 8bit)
2009.03.24, 12:12:00,ERROR: weldOverview2PNG: unable to load image:
http://geoportal.kaiserslautern.de:8008/cgi-bin/mapserv.exe?map=/wms_server/WMS_DATA/stadtplan.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=AmtlicherStadtplan&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3409117.58580247,5478328.825044092,3412051.7431216924,5480529.443033509&WIDTH=160&HEIGHT=120&FORMAT=image/png;mode=24bit&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
Hier stimmt was nicht mit der MaperServerkonfiguration. Dein MapServer kann wohl kein 24 bit png erzeugen (weil das wohl nicht eingetragen ist in der Mapdatei?)
Wenn ich das abaendere auf
http://geoportal.kaiserslautern.de:8008/cgi-bin/mapserv.exe?map=/wms_server/WMS_DATA/stadtplan.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Amtlicher+Stadtplan&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3409117.58580247,5478328.825044092,3412051.7431216924,5480529.443033509&WIDTH=160&HEIGHT=120&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
(ein "+" zwischen "Amtlicher Stadtplan" eigetragen so: LAYERS=Amtlicher+Stadtplan eingetragen und ";mode=24bit" loesche funktioniert das im Browser aber !
Da muss man wohl die Eintragungen im Mapbender fuer diesen WMS korrigieren.
Versuch doch auch einfach einmal ohne Uebersichtkarte zu drucken ob das funktioniert ...
Viel Erfolg
Karsteh
View this message in context: http://n2.nabble.com/Problem-printPDF---nur-wei%C3%9Fes-png-tp2525663p2527728.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
