[Mapbender-users] print of extern wms
v.botz
volker.emmel at lwk-rlp.de
Tue May 19 09:53:03 EDT 2009
hi liste,
ich habe folgendendes Problem mit der Druckausgabe für DIN A4 - normale
Auflösung:
- interne WMS aus VM werden dargestellt und auch gedruckt (also lokale
Daten)
- externe WMS werden dargestellt aber nicht gedruckt.
> das erzeugte png enthält nur die internen WMS
Fehlermeldung in mb_error.log:
2009.05.19, 10:00:37,ERROR: connector: unable to load:
http://www.geodaten2.rlp/cgi-bin/premiumdop.cgi?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=dop20%3Adop,dop20%3Ametadop&STYLES=,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3364161.410810268,5538597.690343915,3364335.440439898,5538711.028968254&WIDTH=714&HEIGHT=465&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
2009.05.19, 10:00:37,ERROR: weldMaps2PNG: unable to load image:
>> Wenn ich die Links in den Browser kopiere erhalte ich das richtige Bild
>> angezeigt...<
> Ich benutze keine ows- oder security-proxy...
>> Kommt der Fehler vielleicht daher ??
Ich habe die Anpassungen in der class_weldMaps2PNG.php lt.
http://n2.nabble.com/class-weldMaps2PNG%2C-transparency-issues-(multiple-adding-of-PNG-to-PDF)-td2060446.html
angepasst - bringt aber auch nichts...
Jetzt gehen mir die Ideens aus....
Hat noch jemand eine ??
Fehlermeldungen in der mb_error.log sind ja analog thread
http://n2.nabble.com/Problem-printPDF---nur-wei%C3%9Fes-png-td2525663.html#a2527238
> hier ging es ja um den hosts eintrag...
>> wie kann ich aber eine ip für einen host eintragen, die ich nit kenn ??
umgebung:
- gisvm mit ubuntu 8.x
- mapbender 2.5.0
- proxy eingetragen in php.ini, mapbender.conf und im system, sowie im
firefox
- wms wurde direkt / nicht per mapfile eingebaut.
Offensichtlich komme ich zum Browsen raus - zum Rendern aber nit !!
> Wo kann ich denn noch einen Proxy eintragen ?
> Muß ich doch den ows-proxy nutzen ?
Vielleicht hat ja noch jemand ne idee...
DANK v.botz
hi list,
i have got the following problem with printing DIN A4 - normal solution -
PDF`s:
- wms from my systems are possible to print
- extern wms could be viewed but not printed
> the created png includes only a white png
ERRORS in mb_error.log:
2009.05.19, 10:00:37,ERROR: connector: unable to load: ...
2009.05.19, 10:00:37,ERROR: weldMaps2PNG: unable to load image: ...
If i put the links in a browser it works fine and i got the picture.
i do not use ows- or security proxy.
SYSTEM:
- GIS_VM with ubuntu 8.x
- mapbender 2.5.0
- proxy in php.ini, mapbender.conf, firefox and system
It looks like i
- could get out to browse
- could not get out of my system to render the png`s
> Where else should i sign the proxy in ??
> Have i to use the ows-proxy ?
thanks v.botz
View this message in context: http://n2.nabble.com/print-of-extern-wms-tp2939652p2939652.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users
