[Mapbender-users] print of extern wms
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Tue May 19 10:07:50 EDT 2009
Hallo,
hört sich trotzdem nach einen Zugriffsproblem an. Wenn in der
mapbender.conf als connection_type "http" verwendet wird, haben die
Proxy-Einstellungen keine Auswirkungen. Daher entweder auf curl
umstellen oder sicher stellen, dass beim apache die ENV -Variablen
http_proxy korrekt gesetzt sind.
Viele Grüße, Michael
Am 19. Mai 2009 15:53 schrieb v.botz <volker.emmel at lwk-rlp.de>:
> hi liste,
> ich habe folgendendes Problem mit der Druckausgabe für DIN A4 - normale
> Auflösung:
> - interne WMS aus VM werden dargestellt und auch gedruckt (also lokale
> Daten)
> - externe WMS werden dargestellt aber nicht gedruckt.
>> das erzeugte png enthält nur die internen WMS
> Fehlermeldung in mb_error.log:
> 2009.05.19, 10:00:37,ERROR: connector: unable to load:
> http://www.geodaten2.rlp/cgi-bin/premiumdop.cgi?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=dop20%3Adop,dop20%3Ametadop&STYLES=,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3364161.410810268,5538597.690343915,3364335.440439898,5538711.028968254&WIDTH=714&HEIGHT=465&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
> 2009.05.19, 10:00:37,ERROR: weldMaps2PNG: unable to load image:
>>> Wenn ich die Links in den Browser kopiere erhalte ich das richtige Bild
>>> angezeigt...<
>> Ich benutze keine ows- oder security-proxy...
>>> Kommt der Fehler vielleicht daher ??
> Ich habe die Anpassungen in der class_weldMaps2PNG.php lt.
> http://n2.nabble.com/class-weldMaps2PNG%2C-transparency-issues-(multiple-adding-of-PNG-to-PDF)-td2060446.html
> angepasst - bringt aber auch nichts...
> Jetzt gehen mir die Ideens aus....
> Hat noch jemand eine ??
> Fehlermeldungen in der mb_error.log sind ja analog thread
> http://n2.nabble.com/Problem-printPDF---nur-wei%C3%9Fes-png-td2525663.html#a2527238
>> hier ging es ja um den hosts eintrag...
>>> wie kann ich aber eine ip für einen host eintragen, die ich nit kenn ??
> umgebung:
> - gisvm mit ubuntu 8.x
> - mapbender 2.5.0
> - proxy eingetragen in php.ini, mapbender.conf und im system, sowie im
> firefox
> - wms wurde direkt / nicht per mapfile eingebaut.
> Offensichtlich komme ich zum Browsen raus - zum Rendern aber nit !!
>> Wo kann ich denn noch einen Proxy eintragen ?
>> Muß ich doch den ows-proxy nutzen ?
> Vielleicht hat ja noch jemand ne idee...
> DANK   v.botz
> hi list,
> i have got the following problem with printing DIN A4 - normal solution -
> PDF`s:
> - wms from my systems are possible to print
> - extern wms could be viewed but not printed
>> the created png includes only a white png
> ERRORS in mb_error.log:
> 2009.05.19, 10:00:37,ERROR: connector: unable to load: ...
> 2009.05.19, 10:00:37,ERROR: weldMaps2PNG: unable to load image: ...
> If i put the links in a browser it works fine and i got the picture.
> i do not use ows- or security proxy.
> SYSTEM:
> - GIS_VM with ubuntu 8.x
> - mapbender 2.5.0
> - proxy in php.ini, mapbender.conf, firefox and system
> It looks like i
> - could get out to browse
> - could not get out of my system to render the png`s
>> Where else should i sign the proxy in ??
>> Have i to use the ows-proxy ?
> thanks v.botz
> View this message in context: http://n2.nabble.com/print-of-extern-wms-tp2939652p2939652.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
http://www.foss-akademie.de/
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
+++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
Schwimmbadstraße 2
D-79100  Freiburg i. Br.
Tel:  +49 (0)761 705798-102
Tel:  +49 (0)761 705798-0
Fax: +49 (0)761 705798-09
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users mailing list
