AW: [Mapbender-users] print of extern wms
v.botz volker.emmel at lwk-rlp.de
Wed May 20 03:55:03 EDT 2009
hmm,
also sobald ich auf curl umstelle passiert nimmer viel:
Eintrag in mapbender.conf
define ("CONNECTION", "curl");
Eintrag in printPDF.conf:
*default
* url string matching and replacement
$matching = false;
$pattern = ".map";
$replacement = "_4.map"
Einträge in der mb_error.log:
2009.05.20, 09:00:59,Notice: class_locale: setting locale to de
2009.05.20, 09:00:59,Notice: locale de_DE.utf8 ok on linux
2009.05.20, 09:01:00,Notice: mb_validateSession.php: checking file
/mapbender/php/mod_tab_messages.php
2009.05.20, 09:01:00,Notice: gui id not set
2009.05.20, 09:01:00,Notice: mb_validateSession.php: gui_id not set in
script: /mapbender/php/mod_tab_messages.php
2009.05.20, 09:01:00,Notice: mb_validateSession.php: e_id not set in script:
2009.05.20, 09:01:00,Notice: mb_validateSession.php: GUI: , checking file
/mapbender/php/mod_tab_messages.php...session valid.
2009.05.20, 09:01:00,Notice: using native JSON
2009.05.20, 09:01:11,Notice: class_locale: setting locale to de
2009.05.20, 09:01:11,Notice: locale de_DE.utf8 ok on linux
2009.05.20, 09:01:11,Notice: mb_validateSession.php: checking file
/mapbender/print/mod_printPDF_pdf.php
2009.05.20, 09:01:11,Notice: gui id not set
2009.05.20, 09:01:11,Notice: mb_validateSession.php: gui_id not set in
script: /mapbender/print/mod_printPDF_pdf.php
2009.05.20, 09:01:11,Notice: mb_validateSession.php: e_id not set in script:
2009.05.20, 09:01:11,Notice: mb_validateSession.php: GUI: , checking file
/mapbender/print/mod_printPDF_pdf.php...session valid.
2009.05.20, 09:01:12,Notice: no conversion: is ISO-8859-1
> Ist es vielleicht auch ein GUI-Problem ?
>> Kann aber auch aus anderen GUI´s keine externen WMS drucken...
Wenn ich   $matching = true   setze, erscheint eine zusätzliche
Fehlermeldung in der mb_error.log:
ERROR: stripRefquest: maprequest lacks
(...es gibt aber auch keine _4.map dateien)
>> Versteh nicht ganz was bei meiner Infrastruktur anders ist als bei
>> euch...
Was mich etwas irritiert:  php liefert (trotz definition) kein log...
mal schaun was ich über die curl-einstellung noch so finde...
noch ideen ??
gruuß
bleukert wrote:
> Hast du eventuell in der printPDF.conf ein replacement eingerichtet?
> Etwa so etwas:
> * default
> $matching = true;
> $pattern = "/cgi-bin/";
> $replacement = "http://hostname/cgi-bin/";
> Wenn ja, vielleicht mal ohne probieren.
> Gruß Boris
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
View this message in context: http://n2.nabble.com/print-of-extern-wms-tp2939652p2944833.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
