AW: AW: [Mapbender-users] print of extern wms
v.botz volker.emmel at lwk-rlp.de
Mon May 25 05:59:57 EDT 2009
hi,
also zu der   CURL / HTTP (in mapbender.conf) Problematik hätt ich noch eine
Frage:
Wenn ich CURL aktiviere:     funktioniert das externe WMS-Drucken / Die
Suche findet aber kein Ergebniss mehr
Wenn ich HTTP aktiviere:     kein externer WMS-Druck - aber die Suche
funktioniert ....
>> Wie kann ich die beiden Möglichkeiten kombinieren ?
     Bräuchte beide funktionen....
Wenn ich curl und http aktiviere:   funktioniert das externe-wms-drucken -
die Suche nicht mehr !!!
Hatt jemand ne Idee wie man das händlen kann ?
Gibt es da eine Systematik ?
Kann dazu bei mapbender.org nix finden....
Gibt es sowas wie ein no_proxy setting irgendwo ?
Gruß
hi,
i got another question with the CURL / HTTP (in mapbender.conf) settings.
If I activate CURL:     printing of extern wms works / search won´t work...
If I activate HTTP:    printing of extern wms won't work / but the search is
ok
>> How could I combine both funktions ??
     Nee both ...
If I acitvate curl and http:   printing of extern-wms works  - search won't
work !!!
How could i handle this ? Any ideas ??
Is there a systematic ?
Couldn't find any informations on mapbender.org...
Is there a no_proxy setting?
Greeting
View this message in context: http://n2.nabble.com/print-of-extern-wms-tp2939652p2968865.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
