[Mapbender-users] Connection = CURL - Frage zu Einstellungen
v.botz
volker.emmel at lwk-rlp.de
Wed May 27 04:47:21 EDT 2009
hmm,
hab jetzt die no_proxy environemt variable gesetzt in:
etc/environment
etc/apach2/httpd.conf
/envvars
etc/profile
wenn ich [echo $NO_PROXY] in der Console eingebe bekomm ich den proxyserver
angezeigt.
sollte so also passen...
BRINGT NUR LEIDER GAR NIX - SUCHE läuft immer noch ins leere!
Sobald ich auf http umstelle geht diese wieder...
Hab ich da doch noch einen Systematikfehler ?
Gibt es noch sonstige spezial curl Einstellungen ??
Prinzipiell: Warum kann ich kein http als CONNECTION nutzen ?
Kann Mapbender 2.6RC1 auch schon die no_proxy einstellungen ?
Vielleicht weiß ja jemand noch was dazu - Vielen Dank !
Michael Schulz wrote:
> Hallo,
> leider gibt es in der 2.5 Version noch nicht die Möglichkeit per
> mapbender.conf eine NO_PROXY Liste zu definieren. Diese wird ab
> Version 2.6 eingeführt. Allerdings sollte libcurl meines Wissens
> environment variablen beachten, es ist daher beim definieren darauf zu
> achten, dass diese nicht für den aktuellen User sondern für den
> webserver user definiert sein müssen. Oder mal versuchen direkt in der
> httpd.conf per SetEnv diese zu setzen.
> Eine andere Möglichkeit, wäre evtl. die Änderungen an der class_curl
> die no_proxy settings betreffend auf die version 2.5 zu übertragen ...
> Viel Erfolg, Michael
> Am 26. Mai 2009 13:49 schrieb v.botz <volker.emmel at lwk-rlp.de>:
>> hallo,
>> laut TOPIC print of extern wms by v.botz hab ich die Verbindung jetzt
>> auf
>> CURL eingestellt.
>> Problem: Suche im Intranet findet keine Ergebniss mehr...
>> Meine Vermutung: Ich gehe jetzt direkt auf den in der mapbender.conf
>> eingetragenen Proxy! Richtig ??
>>>> das würde heißen das ich eine no_proxy-Variable im System setzen muß!
>>>> Richtig ??
>>>> ist bei mir jetzt auch eingetragen (echo $no_proxy + echo $http_proxy
>>>> zeigt richtige an) -
>> die Suche findet trotzdem keine Treffer mehr...
>>>>>> wenn ich in mapbender.conf auf connection http wechsle geht die Suche
>>>>>> zwar wieder - dafür kann ich externe wms wieder nicht mehr drucken...
>> Irgendwie fehl mir da was an der systematik !!?
>> Hat jemand ne idee was ich noch machen könnt ??
>> Gibts irgendwo infos zu mapbender und curl ??
>> Gruuß v.botz
>> View this message in context:
>> http://n2.nabble.com/Connection-%3D-CURL----Frage-zu-Einstellungen-tp2974212p2974212.html
>> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Aufwind durch Wissen!
> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
> http://www.foss-akademie.de/
> Michael Schulz
> mschulz at webgis.de
> in medias res
> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
> Schwimmbadstraße 2
> D-79100 Freiburg i. Br.
> Tel: +49 (0)761 705798-102
> Tel: +49 (0)761 705798-0
> Fax: +49 (0)761 705798-09
> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
View this message in context: http://n2.nabble.com/Connection-%3D-CURL----Frage-zu-Einstellungen-tp2974212p2979826.html
More information about the Mapbender_users
