[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
martina ikert martinaikert at hotmail.com
Tue Feb 9 03:15:05 EST 2010
Hallo Liste,
unser Problem ist noch nicht gelöst. Es könnte sich um eine fehlerhafte Installation von Mapbender handeln. Wir arbeiten noch mit einer älteren Version.
Mein Kollege hat noch ein bisschen rumprobiert und folgendes entdeckt:
hier nochmal die Meldung aus dem error-log des
apache:
[Fri Feb 05 17:42:16 2010] [error] [client 134.245.XXX.XXX] ERROR 1:
libNCSEcw.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Diese Meldung tritt auf (wenn ich das ricgtig sehe),
wenn ich den Info-Button "angeschaltet"
habe und dann auf einen Punkt klicke auf der Karte, wonach
dann die beiden leeren Fenster aufpoppen...
Wird diese library benötigt? ... im Mapserver? ... oder von wem?
libNCSEcw.so.0:
sie ist jedenfalls nicht installiert/vorhanden...
Könnte das ein Ansatz zur Problemlösung sein?
Viele Grüße
Martina
> Date: Fri, 5 Feb 2010 10:08:51 +0100
> Subject: Re: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
> From: mschulz at webgis.de
> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Hallo Martina,
> sorry, da kann ich inhaltlich nicht mehr ganz folgen... Aber Du hast
> Recht, Du kannst im Mapfile im WEB-Objekt bei TEMPLATE eine URL
> angeben. Wenn Du da einen Mapbender-GUI-Startlink reinschreiben
> willst, dann solltest Du als Ziel
> .../mapbender/frames/login.php?name=name&password=password eingeben.
> Daher kam auch in einer deiner vorherigen Mails als Ergebnis eines
> wget Aufrufes die Mapbender-Login-Seite zurück...
> Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, was Du mit dem Aufruf einer
> Mapbender-Anwendung aus einem Mapfile heraus erreichen willst?
> Viele Grüße, Michael
> Am 5. Februar 2010 08:46 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
> > Hallo Michael,
> > erst einmal zum TEMPLATE:
> > das template, um das es hier geht, ist nicht für die featureInfo Ausgabe
> > gedacht, die steht innerhalb des Layer-Objekts (dort habe ich als template
> > eine html-Seite). Dieses TEMPLATE  steht im WEB-Objekt und irgendwo muss ich
> > gelesen haben, dass dort die GUI-ID angegeben werden muss. Lokal hat es so
> > auch geklappt.
> > Viele Grüße
> > Martina
> >> Date: Thu, 4 Feb 2010 10:48:22 +0100
> >> Capabilities
> >> Hallo Martina,
> >> ok, das ist im Prinzip, dass was wir brauchen, jetzt müsstes Du beim
> >> wget die URL in Hochkomma setzen, also:
> >> foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # wget -O /tmp/caps.xml
> >> "http://foehr.xxx.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1"
> >> Wie Du an dem Output von wget dann siehst, wird die URL nach dem
> >> ersten & zeichen ansonsten abgeschnitten und dann bekommst Du im
> >> caps.xml die Mapserver Fehlermeldung "mapserv(): Web application
> >> error. Traditional BROWSE mode requires ..."
> >> Bitte den GetCapabilities-Aufruf nochmal in Hochkommas absetzen und
> >> dann den Inhalt von caps.xml posten.
> >> Zum Template:
> >> In der TEMPLATE-Anweisung (im LAYER-Abschnitt) gibt man normalerweise
> >> ein Mapserver-Template an, das die Attribute eines oder mehrerer
> >> Objekte nach einer Abfrage darstellt. Wenn man den UMN als WMS
> >> betreibt, und man fügt einer LAYER eine TEMPLATE-Anweisung hinzu (mit
> >> einem beliebigen Inhalt: z.B. foo), dann wird der Mapserver diese
> >> Ebene als abfragbar im GetCapabilities-Dokument kennzeichnen. Wenn man
> >> dann ein GetFeatureInfo aufruft, dann kann man das Ergebnis nur als
> >> Typ "text/plain" abrufen, da ja der Mapserver kein tatsächliches
> >> Template verwendet, sondern nur den foo Eintrag. Wenn man aber ein
> >> Mapserver-Template erstellt und den Namen bei TEMPLATE einträgt und
> >> per text/html eine GetFeatureInfo Abfrage startet, dann prozessiert
> >> der Mapserver auch das Template und liefert HTML zurück. Dieses würde,
> >> wenn der Mapbender als Client den GetFeatureInfo macht, in einem Popup
> >> dargestellt.
> >> Es ist richtig, dass der Mapserver die Möglichkeit hat als TEMPLATE
> >> auch eine URL zu definieren - ich habe das im Zshg. mit WMS noch nie
> >> getestet, sollte aber auch funktionieren. Aber willst Du als Ergebnis
> >> einer GetFeatureInfo-Abfrage nochmal ein Mapbender-GUI öffnen?
> >> Am 3. Februar 2010 17:48 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
> >> > Ausgabe bei Angabe von
> >> > TEMPLATE
> >> > "http://foehr.xxx.de:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen":
> >> > [1] 32326
> >> > [2] 32327
> >> > [3] 32328
> >> > --17:02:13--
> >> >             => `/tmp/caps.xml'
> >> > Resolving foehr.xxx.de...
> >> > foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # 127.0.0.2
> >> > Connecting to foehr.xxx.de|127.0.0.2|:8080... connected.
> >> > HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
> >> > Location:
> >> > [following]
> >> > --17:02:13--
> >> >             => `/tmp/caps.xml'
> >> > Reusing existing connection to foehr.xxx.de:8080.
> >> > Location:
> >> > http://foehr.xxx.de:8080/mapbender1/http/frames/login.php [following]
> >> > --17:02:13--
> >> >             => `/tmp/caps.xml'
> >> > HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
> >> > Length: 1,161 (1.1K) [text/html]
> >> > 100%[========================================================================================>]
> >> > 1,161         --.--K/s
> >> > 17:02:13 (70.13 MB/s) - `/tmp/caps.xml' saved [1161/1161]
> >> > [1]   Done                    wget -O /tmp/caps.xml
> >> > [2]-  Done                    REQUEST=GetCapabilities
> >> > [3]+  Done                    SERVICE=WMS
> >> > Inhalt von caps.xml:
> >> > <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
> >> > <html>
> >> > <head>
> >> > Licensing: See the GNU General Public License for more details.
> >> > http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
> >> > or:
> >> > mapbender/licence/
> >> > <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
> >> > <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
> >> > <meta http-equiv="expires" content="0">
> >> > <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
> >> > charset=UTF-8"><title>Login</title>
> >> > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/login.css"><script
> >> > type='text/javascript'><!--
> >> > function
> >> > setFocus(){if(document.loginForm){document.loginForm.name.focus();}}//
> >> > </script></head><body onload='setFocus()'><form name='loginForm' action
> >> > ='' method='POST'><table><tr><td>Name: </td><td><input type=
> >> > 'text' name='name' class='login_text'
> >> > value=''></td></tr><tr><td>Password: </td><td><input type='password'
> >> > name='password' class='lo
> >> > gin_text'></td></tr><tr><td></td><td><input type='submit'
> >> > class='myButton' value='login' title='anmelden'>  <a href='../ph
> >> > p/mod_forgottenPassword.php' title='Passwort vergessen?'
> >> > target='_blank'>Forgot your
> >> > password?</a></td></tr></table></form></body>
> >> > </html>
> >> > TEMPLATE
> >> > "/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen":
> >> > foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # more /tmp/caps.xml
> >> > Content-type: text/html
> >> > <HTML>
> >> > <HEAD><TITLE>MapServer Message</TITLE></HEAD>
> >> > <!-- MapServer version 5.4.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG
> >> > OUTPUT=WBMP OUTPUT=SWF OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=AGG SUPPORTS
> >> > =FREETYPE SUPPORTS=ICONV SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT
> >> > SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORT
> >> > S=GEOS SUPPORTS=RGBA_PNG INPUT=EPPL7 INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL
> >> > INPUT=SHAPEFILE -->
> >> > <BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
> >> > msReturnPage(): Web application error. Malformed template name
> >> > (/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&
> >> > amp;gui_id=Expeditionen).
> >> > </BODY></HTML>
> >> > [1] 32231
> >> > [2] 32232
> >> > [3] 32233
> >> > --16:48:35--
> >> >             => `/tmp/caps.xml'
> >> > Resolving foehr.xxx.de... 127.0.0.2
> >> > Length: unspecified [text/html]
> >> >                         ] 569           --.--K/s
> >> > 16:48:35 (33.86 MB/s) - `/tmp/caps.xml' saved [569]
> >> > <HTML>
> >> > INPUT=SHAPEFILE -->
> >> > mapserv(): Web application error. Traditional BROWSE mode requires a
> >> > TEMPLATE in the WEB section, but none was provided.
> >> > </BODY></HTML>
> >> > Deine Erläuterungen zum TEMPLATE habe ich nicht verstanden.
> >> > Wie muss ich in der map-Datei im TEMPLATE die Anbindung zur Mapbender
> >> > GUI
> >> > machen. Ich habe ja keine html-Seite als template.
> >> > Ich weiß leider nicht mehr, wo ich diese Anweisung im TEMPLATE gelesen
> >> > habe,
> >> > aber lokal hat es immer geklappt.
> >> > Viele Grüße
> >> > Martina
> >> >> Date: Mon, 1 Feb 2010 11:46:12 +0100
> >> >> der
> >> >> Capabilities
> >> >> Hallo Martina,
> >> >> könntest Du mal den Inhalt des Ergebnisses des letzten wget Aufrufes
> >> >> posten? Mit dem Flag wget -O landet ja das Ergebnis in einer Datei (am
> >> >> besten irgendwo im /tmp), dieses Ergebnis kann der Mapbender noch
> >> >> nicht korrekt parsen, daher kommt noch der Fehler. Es ist also nicht
> >> >> nur $1 leer, sondern alle Variablen - aber der erste verletzte
> >> >> Constraint in der DB löst halt den Fehler aus. Von demher ist die
> >> >> Fehlermeldung etwas irreführend. Wichtig wäre also weiterhin die
> >> >> Antwort eures GetCapabilities-Aufrufes per wget zu checken (und evtl.
> >> >> hier zu posten).
> >> >> Eine Sache zum Mapserver loggen: Im "normalen" Mapserver-Log (das per
> >> >> LOG angesprochen wird) erhältst Du zwar letztendlich eine
> >> >> Fehlermeldung aber kein Debug-output. "Richtiges" debugging am besten
> >> >> per CONFIG "MS_ERRORFILE" "/tmp/mapserver.log" im MAP-Objekt und DEBUG
> >> >> on bei den Layern aktivieren.
> >> >> Zum TEMPLATE: Bist Du Dir sicher, dass Du im TEMPLATE wieder ein
> >> >> Mapbender-GUI aufrufen willst? Als erstes würde ich mal einfach einen
> >> >> dummy-template Eintrag nehmen (TEMPLATE "dummy") , das dazu führt,
> >> >> dass die Ebene abfragbar ist. Dann bei den GUI-WMS-Einstellungen als
> >> >> info/format "text/plain" auswählen.
> >> >> Am 1. Februar 2010 10:32 schrieb martina ikert
> >> >> > Hallo Michael,
> >> >> > am Freitag abend konnten wir wieder ein bisschen ausprobieren.
> >> >> > Wir haben die Funktion wget benutzt und bekamen einige
> >> >> > Fehlermeldungen,
> >> >> > die
> >> >> > wir nach und nach bereinigen konnten.
> >> >> > Zuletzt hatten wir folgende Fehlermeldung:
> >> >> > Ältere behobener Inhalt: von "rlp.log":
> >> >> > Fri Jan 29 16:51:26 2010,14722,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
> >> >> > -164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,msReturnPage
> >> >> > (/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Exp
> >> >> > editionen). <br>
> >> >> > Daraufhin haben wir in der map-Datei folgendes ausprobiert, obwohl
> >> >> > unlogisch, nach untenstehenden Definitionen:
> >> >> >    TEMPLATE
> >> >> > "http://ServerURL:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen"
> >> >> > ####    TEMPLATE
> >> >> > Aktuellster Inhalt der rlp.log:
> >> >> > Fri Jan 29 17:12:24 2010,15153,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
> >> >> > -164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,normal
> >> >> > execution
> >> >> > Es gibt also in der log-Datei keine Fehlermeldungen mehr, aber die
> >> >> > Fehlermeldung beim Hochladen der Capabilities besteht.
> >> >> > Dazu mal die Eintragung in der pgsql-log:
> >> >> > 2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres FEHLER:  NULL-Wert in
> >> >> > Spalte
> >> >> > »wms_title« verletzt Not-Null-Constraint
> >> >> > 2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres ANWEISUNG:  UPDATE wms SET
> >> >> > wms_title  = $1 ,wms_abstract  = $2 ,fees = $3, accessconstr
> >> >> > aints = $4, contactperson = $5,
> >> >> > ($1 <-- ist anscheind wirklich leer, woher kommt $1 ??
> >> >> > Was bei unserem WebGIS an sich noch nicht funktioniert ist die
> >> >> > featureInfo-Funktion.
> >> >> > Bei einem Klick auf eine Stationskoordinate öffnen sich immer 2
> >> >> > leere Fenster, nicht aber das HTML-Template. In einer Tabelle sollten
> >> >> > die
> >> >> > Daten zu der Station zu lesen sein.
> >> >> > Wie kommen wir da weiter?
> >> >> > Viele Grüße
> >> >> > Martina
> >> >> > Auszug aus meinen Recherchen:
> >> >> > They guide the presentation of results, either a query or a map, to
> >> >> > the
> >> >> > user. Templates are almost always HTML files although they can also
> >> >> > be a
> >> >> > URL
> >> >> > (e.g.. http://www.somewhere.com/[ATTRIBUTE]/info.html). URL templates
> >> >> > can
> >> >> > only be used with simple QUERY or ITEMQUERY results so many
> >> >> > substitutions
> >> >> > defined below are not available for them. Simple pan/zoom interfaces
> >> >> > use
> >> >> > a
> >> >> > single template file while complicated queries often require many
> >> >> > templates.
> >> >> > Templates often use JavaScript to enhance the basic interface.
> >> >> > msReturnPage(): Web application error. Malformed template name¶
> >> >> > This error may occur when you are attempting to use a URL template
> >> >> > for a
> >> >> > query. The issue is that URL templates are only allowed for query
> >> >> > modes
> >> >> > that
> >> >> > return only one result (e.g. query or itemquery)
> >> >> > You can only use a URL template for a query in mode=query or
> >> >> > mode=itemquery.
> >> >> > If you try it with mode=nquery or mode=itemnquery, you will get the
> >> >> > error:
> >> >> > Content-type: text/html msReturnPage(): Web application error.
> >> >> > Malformed
> >> >> > template name
> >> >> >> Date: Thu, 21 Jan 2010 09:17:58 +0100
> >> >> >> Hochladen
> >> >> >> der
> >> >> >> Capabilities
> >> >> >> Hallo Martina,
> >> >> >> klar, das ist die Fehlermeldung im Mapbender-Log. Wenn der Mapbender
> >> >> >> meldet das die WMS-Version die Not-Null Bedingung verletzt ("Error:
> >> >> >> FEHLER: NULL-Wert in Spalte »wms_version« verletzt
> >> >> >> Not-Null-Constraint"), heißt das soviel wie, das in der Antwort auf
> >> >> >> die GetCapabilities-Anfrage vermutlich gar keine WMS-Getcapabilities
> >> >> >> drinnen sind. Daher hatte Armin schon vorgeschlagen:
> >> >> >> "in der class_connector.php function load einfach mal ein $e=new
> >> >> >> mb_exception('class_connector.php: loaded external data: ',$data);
> >> >> >> eintragen
> >> >> >> (vor der return.. zeile)"
> >> >> >> also ein zusätzlichen Log-Eintrag zu erstellen. Der bisherige Auszug
> >> >> >> aus dem Logfile zeigt die Standard-Fehlermeldung vom Mapbender, der
> >> >> >> zusätzliche Eintrag würde Dir den Inhalt der GetCapabilities-Antwort
> >> >> >> im Log anzeigen. Als quasi äquivalente Möglichkeit kannst Du den
> >> >> >> GetCapabilities Aufruf auch von dem Mapbender-Server (aber nicht aus
> >> >> >> der Mapbender-Oberfläche) per wget absetzen um mal zu sehen, was da
> >> >> >> eigentlich zurückkommt.
> >> >> >> Am 21. Januar 2010 08:38 schrieb martina ikert
> >> >> >> > Hallo Michael,
> >> >> >> > ich habe dir noch einmal die Fehlermeldung kopiert. Das war der
> >> >> >> > Tipp
> >> >> >> > von
> >> >> >> > Armin.
> >> >> >> > 2010.01.15, 17:59:48,mb_validateSession.php: GUI: admin2_de,
> >> >> >> > checking
> >> >> >> > file /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...session valid.
> >> >> >> > 2010.01.15, 17:59:48,mb_validatePermission.php: checking file
> >> >> >> > /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...permission valid.
> >> >> >> > 2010.01.15, 17:59:48,connector: unable to load:
> >> >> >> > http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
> >> >> >> > 2010.01.15, 17:59:48,Error while executing prepared statement in
> >> >> >> > /tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php:
> >> >> >> > Sql: UPDATE wms SET wms_version = $1 ,wms_getcapabilities  = $2
> >> >> >> > ,wms_getmap  = $3 ,wms_getfeatureinfo  = $4 ,wms_getlegendurl  =
> >> >> >> > $5
> >> >> >> > ,wms_getcapabilities_doc = $6 ,wms_upload_url = $7,  wms_owner =
> >> >> >> > $8,
> >> >> >> > wms_timestamp = $9  WHERE wms_id = $10, Error: FEHLER:  NULL-Wert
> >> >> >> > in
> >> >> >> > Spalte »wms_version« verletzt Not-Null-Constraint
> >> >> >> > Viele Grüße
> >> >> >> > Martina
> >> >> >> >> Date: Wed, 20 Jan 2010 16:25:38 +0100
> >> >> >> >> Hochladen
> >> >> >> >> der
> >> >> >> >> Capabilities
> >> >> >> >> Hallo Martina,
> >> >> >> >> kannst Du dich auf dem Server wo der Mapbender läuft einloggen
> >> >> >> >> und
> >> >> >> >> dort auf der Kommandozeile mal folgenden Befehl absetzen:
> >> >> >> >> "http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1"
> >> >> >> >> Dann sollte in der Datei caps.xml im /tmp Verzeichnis die Antwort
> >> >> >> >> auf
> >> >> >> >> die GetCapabilities-Anfrage stehen, was recht wahrscheinlich
> >> >> >> >> irgendeine Fehlermeldung sein wird. Das ist ungefähr das gleiche,
> >> >> >> >> wie
> >> >> >> >> es Armin Retterath schon vorgeschlagen hat, aber ich hatte nichts
> >> >> >> >> gefunden im thread, ob Du das mal probiert hast.
> >> >> >> >> Am 20. Januar 2010 16:03 schrieb martina ikert
> >> >> >> >> > Hallo Karim,
> >> >> >> >> > in php.ini ist
> >> >> >> >> > allow_url_fopen = On
> >> >> >> >> > Wir haben heute wieder viel rumprobiert, aber es ist keine
> >> >> >> >> > Lösung
> >> >> >> >> > in
> >> >> >> >> > Sicht.
> >> >> >> >> > Beim Upload der Capabilities gibt es immer noch die gleiche
> >> >> >> >> > Fehlermeldung.
> >> >> >> >> > So langsam ist es wirklich frustrierend.
> >> >> >> >> > Hat denn sonst niemand lokal gearbeitet und hat dann die
> >> >> >> >> > Dateien
> >> >> >> >> > auf
> >> >> >> >> > einen
> >> >> >> >> > Server installiert?
> >> >> >> >> > Viele Grüße
> >> >> >> >> > Martina
> >> >> >> >> >> Date: Mon, 18 Jan 2010 11:15:20 +0100
> >> >> >> >> >> From: karim at malhas.de
> >> >> >> >> >> Hochladen
> >> >> >> >> >> der
> >> >> >> >> >> Capabilities
> >> >> >> >> >> Hallo Martina,
> >> >> >> >> >> > Hat jemand noch einen guten Tipp?
> >> >> >> >> >> Schau mal nach ob in deiner php.ini
> >> >> >> >> >> gesetzt ist.
> >> >> >> >> >> Gruß,
> >> >> >> >> >> Karim
> >> >> >> >> >> _______________________________________________
> >> >> >> >> >> Mapbender_users mailing list
> >> >> >> >> >> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> >> >> >> >> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> >> >> >> >> > Windows Live: Keep your friends up to date with what you do
> >> >> >> >> > online.
> >> >> >> >> Aufwind durch Wissen!
> >> >> >> >> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
> >> >> >> >> http://www.foss-akademie.de/
> >> >> >> >> Michael Schulz
> >> >> >> >> in medias res
> >> >> >> >> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
> >> >> >> >> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
> >> >> >> >> Schwimmbadstraße 2
> >> >> >> >> D-79100 Freiburg i. Br.
> >> >> >> >> Tel: +49 (0)761 705798-102
> >> >> >> >> Tel: +49 (0)761 705798-0
> >> >> >> >> Fax: +49 (0)761 705798-09
> >> >> >> >> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
> >> >> >> >> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
> >> >> >> >> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
> >> >> >> > Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates,
> >> >> >> > right
> >> >> >> > from
> >> >> >> > Hotmail®.
> >> >> >> Michael Schulz
> >> >> >> in medias res
> >> >> >> Schwimmbadstraße 2
> >> >> > Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.
> >> >> Michael Schulz
> >> >> in medias res
> >> >> Schwimmbadstraße 2
> >> > Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.
> >> Michael Schulz
> >> in medias res
> >> Schwimmbadstraße 2
> Michael Schulz
> in medias res
> Schwimmbadstraße 2
_________________________________________________________________
Hotmail: Free, trusted and rich email service.
https://signup.live.com/signup.aspx?id=60969
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20100209/13fa95d9/attachment-0001.html
More information about the Mapbender_users mailing list
