[Mapbender-users] Invalid Layers given in the layers parameter
Hanno Rahn Rahn at nurfuerspam.de
Thu Feb 18 05:44:27 EST 2010
daran hat es gelegen.
Danke schön für die Hilfe.
Gruss
Hanno
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Thu, 18 Feb 2010 11:11:36 +0100
> Von: Michael Schulz <mschulz at webgis.de>
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Invalid Layers given in the layers parameter
> Hallo,
> also wenn ich den GetMap Aufruf teste, dann komt diese Fehlermeldung:
> "msLoadSymbolSet(): Unknown identifier. First token must be SYMBOLSET,
> this doesn't look like a symbol file."
> Das deutet drauf hin, dass mit einem recht neuen Mapserver (>5.4) eine
> Symboldatei eingebunden wird, die noch nicht mit SYMBOLSET ... END
> umklammert ist, wie es diese neuen Versionen benötigen.
> Viele Grüße, Michael Schulz
> Am 18. Februar 2010 10:55 schrieb Rahn Hanno (rahn) <rahn at zhaw.ch>:
> > Hallo Liste,
> > Ich habe mal wieder ein Problem. Und zwar möchte ich einfach nur ein
> > Luftbild in eine Mapbender Oberfläche einbinden. Leider gibt es mir
> immer
> > die Fehlermeldung:
> > "msWMSLoadGetMapParams(): WMS Server Error. Invalid layer(s) given in
> the
> > layers parameter" aus.
> > Ich vermute einmal, dass schon das Capabilities-Dokument falsch
> hochgeladen
> > ist.
> > Wenn ich einen GetMap-Aufruf direkt im Browser starte, dann kommt
> benefalls
> > diese Meldung.
> http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Luftbild&STYLES=&SRS=EPSG:21781&BBOX=690718,233287.35,691935,234382.65&WIDTH=500&HEIGHT=450&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
> > Ich habe folgende Map-Datei:
> > MAP
> >   NAME Rebberg
> >   STATUS ON
> >   TRANSPARENT ON
> >   IMAGETYPE png
> >   EXTENT 690717.534750 233315.694200 691935.034750 234354.444200
> >   #FONTSET 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Fontdatei\fonts.txt'
> >   #SYMBOLSET 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Symboldatei\symbol.sym'
> >   OUTPUTFORMAT
> >         NAME png
> >         DRIVER "GD/png"
> >         MIMETYPE "image/png"
> >         IMAGEMODE RGB
> >         EXTENSION "png"
> >         TRANSPARENT TRUE
> >   END
> >   PROJECTION
> >         "init=epsg:21781"
> >   END
> >   # Legend
> >   LEGEND
> >       IMAGECOLOR 255 255 255
> >     STATUS ON
> >     KEYSIZE 18 12
> >     LABEL
> >       TYPE BITMAP
> >       SIZE MEDIUM
> >       COLOR 0 0 89
> >     END
> >   END
> >   # Web interface definition. Only the template parameter
> >   # is required to display a map. See MapServer documentation
> >   WEB
> >     # Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
> >     # write its output.
> >     IMAGEPATH '/tmp/'
> >     # Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
> >     # as defined in your web server configuration
> >     IMAGEURL '/tmp/'
> >     # WMS server settings
> >     METADATA
> >       'wms_title' 'Rebberg'
> >           'wfs_title' 'Rebberg_WFS'
> >       'wms_onlineresource'
> 'http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&'
> >       'wfs_onlineresource'
> >           'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
> >           'wms_srs'             'EPSG:21781'
> >           'gml_featuredid' 'ID'
> >           'gml_include_items' 'all'
> >     END
> >     #Scale range at which web interface will operate
> >     # Template and header/footer settings
> >     # Only the template parameter is required to display a map. See
> >   END
> > LAYER
> >     NAME 'Luftbild'
> >     TYPE RASTER
> >     DATA
> > 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Geodaten\Hintergrund\Ortho\ortho_au.tif'
> >     METADATA
> >       'wms_title' 'Luftbild'
> >     END
> >     STATUS ON
> >     TRANSPARENCY 100
> >     PROJECTION
> >         "init=epsg:21781"
> >     END
> >   END
> > END
> > Ich habe jetzt einfach nur einen Luftbildlayer. Aber ich bekomme immer
> einen
> > Fehler. Ich nutze ms4w 3 beta 10 und mapbender 2.6.
> > Kann mir jemand helfen? Ich verzweifel hier fast, weil ich nicht weiss
> wo
> > ich den fehler suchen muss.
> > Für Eure Unterstützung und eure Hilfe bedanke ich mich schon einmal
> recht
> > herzlich im Voraus.
> > Gruss
> > Hanno Rahn
> > Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> > ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und
> Natürliche
> > Ressourcen
> > Fachstelle Geoinformatik
> > Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> > Tel +41 (0)58 934 5592
> > Fax +41 (0)58 934 5580
> > hanno.rahn at zhaw.ch
> > www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Aufwind durch Wissen!
> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
> http://www.foss-akademie.de/
> Michael Schulz
> in medias res
> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
> Schwimmbadstraße 2
> D-79100  Freiburg i. Br.
> Tel:  +49 (0)761 705798-102
> Tel:  +49 (0)761 705798-0
> Fax: +49 (0)761 705798-09
> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users mailing list
