Antw: [Mapbender-users] getfeatureinfo mit mouseover effekt
Ronald Woita
Ronald.Woita at rostock.de
Thu Jan 21 03:15:57 EST 2010
1) du hast 2mal ein Template in deiner Map Datei definiert.
Im entsprechenden html File müssen eigentlich nur die abzufragenden Spalten in eckige Klammer gesetzt werden.
<table>
<tr><td>[hotel_name]</td></tr>
</table
das wars dann schon
2) warum willst du ein WFS GetFeature machen (funktioniert das überhaupt produktiv im MB 2.6) ? WMS GetFeatureInfo geht mit dem Tooltip Modul auch, und nur dann brauchst du auch das Template aus dem MapServer
Gruß
Ronald
>>> bird_harbin at operamail.com 20.01.2010 14:14 >>>
Hallo,
ich möchte für eine Punktgeometrie eine getfeatureinfo mit mouseover-Effekt erstellen.
(analog wie für die mapbender users. (mapbender 2.6)
1. die Punktgeometrie ist als separate WMS konfiguriert. Die Punkte werden korrekt dargestellt.
hier die layer defintion: evt. liegt hier schon ein Fehler ?
LAYER
MAXSCALEDENOM 40000
NAME "hotelspt"
TYPE POINT
STATUS ON
DATA "/webgis/data/hotels-pt.shp"
TEMPLATE "templates/query.html"
TOLERANCE 3
TOLERANCEUNITS PIXELS
DUMP TRUE
METADATA
"WMS_TITLE" "Hotels"
"WMS_SRS" "epsg:4326"
"WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" "text/html"
"WMS_INCLUDE_ITEMS" "all"
END
TEMPLATE "/webgis/system/templates/getfeatureinfo_hotel.html"
CLASS
NAME "hotels"
STYLE
SYMBOL "circle"
SIZE 9
COLOR 0 0 139
END
END
END
# end of layer
2. in der GUI müssen folgende Module "on" sein:
- featureInfoTunnel
- tooltip (tooltip demo modul)
- wfs
- wfs_conf
außerdem werden benötigt
http/css/popus.css (wird in getfeatureinfo_hotel.html aufgerufen ...
http/javascripts/mod_usemap.php enthält die URL der WFS.
3. die wfs wurde korrekt geladen, scheint aber nicht korrekt konfiguriert zu sein !
Wer kann helfen oder hat bereits erfolgreich obiges Feature korrekt konfiguriert ?
Wie muss die getfeatureinfo_hotel.html genau aussehen bei gegebenen shapefile ?
Herzlichen Dank !
Mfg
Bird
Surf the Web in a faster, safer and easier way:
Download Opera 9 at http://www.opera.com
Powered by Outblaze
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
