[Mapbender-users] tooltip mit mouseover effekt (Forts.)
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Fri Jan 22 08:56:36 EST 2010
Hallo,
damit beim UMN eine Ebene/Layer abfragbar per getfeatureinfo ist, muss
sie ein TEMPLATE definiert haben. Eine TEMPLATE Datei muss es nicht
unbedingt geben, es reicht ein TEMPLATE "nurso", allerdings ist dann
natürlich nur info-format text/plain möglich.
Wenn das ergänzt wurde, muss man den Dienst im Mapbender aktualisieren.
Viele Grüße, Michael
2010/1/22 Bertil Miller <bird_harbin at operamail.com>:
> UMN MapServer WMS muss querable sein.
> Wie kann ich sicherstellen und prüfen, dass die WMS querable ist ?
> 1. über mapbender: Button Show WMS Info (modul metadata)
> im sich öffnenden Fenster "Mapbender Info" Spalt layer_querable 1 !
> BEI MIR STEHT HIER 0 (NULL).
> Ist der mapfile korrekt ?
> # http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/webgis/data/uae/maps/hotels-uae.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
> MAP
> NAME "Hotels"
> STATUS ON
> CONFIG PROJ_LIB "/webgis/system/proj/nad"
> EXTENT 55.349706 25.330308 55.580571 25.498501
> UNITS KILOMETERS
> PROJECTION
> "init=epsg:4326"
> END
> SIZE 1046 819
> SYMBOLSET "/webgis/system/symbols/symbols.sym"
> FONTSET "/webgis/system/fonts/fonts.list"
> IMAGECOLOR 136 206 235
> RESOLUTION 72
> IMAGETYPE PNG
> WEB
> IMAGEPATH "/home/umn/tmp/"
> IMAGEURL "/home/umn/tmp/"
> TEMPLATE "templates/query.html"
> # LOG "/webgis/umn/log/uae.log"
> METADATA
> "WMS_TITLE" "Hotels UAE"
> "WMS_ABSTRACT" "Hotel Map in WGS84 Reference System"
> "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" "text/html"
> "WMS_ONLINERESOURCE" "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/webgis/data/uae/maps/hotels-uae.map"
> "WMS_SRS" "epsg:4326"
> END
> END
> OUTPUTFORMAT
> NAME "AGG"
> DRIVER "AGG/PNG"
> IMAGEMODE RGB
> FORMATOPTION "QUANTIZE_FORCE=ON"
> FORMATOPTION "QUANTIZE_DITHER=OFF"
> FORMATOPTION "QUANTIZE_COLORS=256"
> END
> LAYER
> NAME "hotelsuae"
> TYPE POINT
> STATUS ON
> DATA "/webgis/data/uae/hotels/hotels.shp"
> PROJECTION
> "init=epsg:4326"
> END
> METADATA
> "WMS_TITLE" "Hotels"
> "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" "text/plain"
> "WMS_INCLUDE_ITEMS" "all"
> END
> CLASS
> Name "Hotels"
> STYLE
> SYMBOL "circle"
> COLOR 255 0 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> SIZE 9
> END
> END
> END # of layer
> END # end of map file
> WFS-Konfiguration: hotels_wfs.map
> Test mit
> http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/webgis/data/uae/maps/hotels_wfs.map&REQUEST=getCapabilities&VERSION=1.0.0&SERVICE=WFS&TYPENAME=hotels&
> da waren alle Datenstrings aufgeführt.
> Mfg
> Bird
> Surf the Web in a faster, safer and easier way:
> Download Opera 9 at http://www.opera.com
> Powered by Outblaze
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
http://www.foss-akademie.de/
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
+++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
Schwimmbadstraße 2
D-79100 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 705798-102
Tel: +49 (0)761 705798-0
Fax: +49 (0)761 705798-09
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users
