[Mapbender-users] WFS Konfiguration
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Fri Jan 29 02:28:49 EST 2010
Hallo Hanno,
On Wed, January 27, 2010 10:09 am, Rahn Hanno (rahn) wrote:
> Hallo Liste,
> Ich habe noch einmal eine Frage zur WFS Suchabfrage. ich habe meinen WFS
> konfiguriert und ich kann auch Suchabfragen ansetzen. Als Ergebnis bekomme
> ich dann eine Liste mit den entsprechend angegebenen Attributen. Jetzt
> gibt es ja auch die Möglichkeit Details anzugeben. Hier kann man dann
> etwas mehr Informationen (also weitere Attribute) angeben.
> Jetzt hierzu meine Frage. Ich habe zusätzlich ja auch ein Identify Button
> in der Oberfläche. Wenn ich den nutze, dann kann ich die Ergebnisse immer
> schön in einem html-Template, welches ich in der MapDatei angegeben habe
> anzeigen lassen. Gebe es jetzt die Möglichkeit dieses Template auch für
> die Details bei der WFS Suche anzugeben? Er sollte dann einfach das
> entsprechende html-Template öffnen wenn man auf das Suchergebnis klickt
> in der Tabelle anstatt der sonstigen Details.
Du könntest entweder den WFS so konfigurieren, dass die Infos im
Detail-Fenster ansprechend aussehen. Den WMS FeatureInfo-Aufruf kannst Du
wohl nicht simulieren (es wird dabei ja immer x und y in Bildkoordinaten
im Aufruf mitgegeben).
Du könntest ansonsten ein php-Skript aufrufen und diesem die ID des
Objektes mitgeben. Das Skipt holt sich dann die Infos aus der DB und zeigt
sie an.
> Kann man definieren wie weit
> hineingezoomt wird bei der Darstellung der Ergebnisse?
> Ich habe einen
> Punkt-Layer auf einer Schwarz-weiss Hintergrundkarte. Wenn das Ergebnis
> gefunden wird, dann wird immer soweit hineingezoomt, dass man nichts mehr
> von der Umgebung erkennen kann.
Bei der WFS KOnfiguratin kannst Du den Buffer einstellen
* bei Metrischen Systemen vielleicht 100
* bei EPSG:4326 etwa 0.01
> Eine andere Frage hätte ich auch noch:
> Ist es möglich links aus den Suchergebnissen heraus aufzurufen? Ich habe
> in einem Attribut einen Link stehen. ich möchte jetzt, wenn das
> Suchergebnis angezeigt wird diesen Link auch aufrufen können.
* Infos findest Du unter:
* http://www.mapbender.org/WFS_Konfiguration
* Mapbender Doku 2.6 im Kapitel WFS 13.1
http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/trunk/documents/documentation/Dokumentation_mapbender26_de.pdf?format=raw
Die Angabe lautet:
<a href=''>Link</a>
> Würde das funktionieren, oder muss ich den "Umweg" über den Abfrage
> Button gehen?
> Für Eure netten Bemühungen bedanke ich mich schon einmal recht herzlich
> im Voraus.
> Mit freundlichem Gruss
> Hanno Rahn
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Schönen Gruß
Astrid Emde
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Siemensstraße 8
 53121 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
