[Mapbender-users] Probleme mit treeConfGDE und toggleModule in
Mapbender 2.6
Astrid Emde
astrid.emde at wheregroup.com
Fri Jan 29 02:41:03 EST 2010
Hallo Ralf,
Danke für Deine Beobachtungen.
On Thu, January 28, 2010 1:12 pm, Ralf Goldammer wrote:
> Hallo Liste,
> Im Mapbender 2.6 wird der treeConfGDE-Ordnerbaum nicht in der Anwendung
> angezeigt, obwohl dieser konfiguriert und eingebunden wurde.
Dieses Modul wurde in letzter Zeit nicht gepflegt. Dafür gibt es aber eine
neue Funktionalität, mit der WMS konfiguriert werden können.
Der Link findet sich in der admin1: CUSTOMIZE TREE
Die Doku im Wiki findet sich unter:
http://www.mapbender.org/CustomTree
>AuÃerdem
> funktioniert das toggleModule (Aktivieren einer bestimmten Funktion beim
> Start der GUI) in dieser Mapbenderversion nicht wie erwartet. Es wird
> immer die Measure-Funktion beim Start aktiviert, obwohl eine andere
> Funktion
> angegeben wurde (z.B. "Target - init_selArea1").
Ich habe es in der Version 2.6.1 getestet. Das Modul funktioniert nicht.
Ich habe die selben Beobachtungen wie Du gemacht. Es ist also ein Bug.
Daher habe ich im Trac ein Ticket für diesen Fehler angelegt.
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/590
>Hat jemand von Euch eine
> Idee, wie ich diese Probleme lösen kann,
> insbesondere die Anzeige des treeConfGDE?
> GrüÃe,
> Ralf Goldammer
Best regards
Astrid
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
Astrid Emde
WhereGroup GmbH & Co.KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
